太阳能电池板利用理想二极管给12V电池充电
模拟技术
2510人已加入
在太阳能电源系统中,肖特基二极管用于防止电池在无阳光照射的黑暗期间放电。不幸的是,当与高功率太阳能电池板一起使用时,肖特基二极管的电压降和功耗会相当大,因而减少了可用于给电池充电的功率量。该电路采用 LTC4357 和一个 FDB3632 MOSFET 来替代肖特基二极管。 当太阳能电池板受到充足阳光的照射时,它将对电池进行充电。一个并联稳压器负责吸收任何多余的充电电流,以防止发生过度充电。如果正向电流大于 25mV/RDS(ON),则 MOSFET 得到了全面的强化,且电压降将按照 RDS(ON)•(IBATTERY + ILOAD) 而上升。在黑暗条件下,或者在太阳能电池板的两端发生短路或并联稳压器中的某个元件失效时,太阳能电池板的输出电压将低于电池电压。在这种场合,LTC4357 将关断 MOSFET,因此电池将不会放电。在 12V 时,从电池吸收至 LTC4357 的 OUT 引脚中的电流仅为 7μA。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
