重磅发布 | 泰克(Tektronix)推出全新7系列DPO示波器与MP5000系列模块化精密测试
重磅新品发布
2025年9月16日,俄勒冈州比弗顿时间
今天是泰克科技(Tektronix)发展史上的里程碑时刻。我们正式发布两项突破性成果——全新7系列DPO示波器MP5000系列模块化精密测试系统,它们将重新定义测试与测量领域的各种可能性。初看之下,二者满足的需求和场景各不相同;但合而观之,它们却承载着同一份愿景——当工程师面临的挑战愈发复杂时,助力他们看得更透彻、洞悉更深刻、行动更迅捷。
7系列DPO示波器
树立高性能测试测量领域新标杆
作为新一代高性能仪器的首款产品,7系列DPO示波器专为突破性能极限而设计,具备行业超低底噪出色有效位数(ENOB),且采用可扩展架构,首发型号带宽最高达25GHz。其核心是两款全新定制ASIC芯片Tek079与Tek085,它融合了泰克最新的信号路径与数据处理技术 —— 包括两款全新研发的定制ASIC芯片,专为致力于突破高速通信、高能物理、人工智能(AI)及量子计算领域边界的工程团队与研究人员设计。
DPO(ASIC芯片Tek079与Tek085)
泰克公司总裁Chris Bohn表示:“当测试系统的局限成为创新瓶颈时,就需要全新的解决方案了。7 系列是与应对全球最复杂挑战的工程师合作研发的,因此它精准契合了他们的核心需求,包括高频覆盖能力、超低底噪特性及快速分析功能。这款示波器为客户提供了实现突破所需的能力与信心。
主要亮点包括:
无可比拟的信号保真度:超低随机噪声带来行业领先的有效位数(ENOB)——8GHz下为7.5位,25GHz下为6.5 位 —— 在全带宽范围内实现水晶般清晰的测量精度;
无妥协的信号可见性:QuietChannel™技术通过有源均衡补偿高速信号损耗,降低底噪并提升测量保真度;
突破性速度:借助10G SFP+局域网(LAN)与TekHSI™技术,数据传输速度提升高达10倍,加速高通量验证进程;
可扩展设计:可升级架构与TekConnect®探头接口兼容性,保障长期投资价值;
适配现代工作流:原生串行分析工具、15.6英寸1080p触摸屏,以及同时支持Windows与 Linux 双系统,简化验证流程并加速洞察获取。
7系列高性能示波器的首款型号DPO714AX现已开放订购,将于本月晚些时候开始发货。
MP5000系列
重新定义自动化测试
MP5000系列模块化精密测试系统重新定义ATE自动化测试,为验证与生产环境带来无与伦比的灵活性和扩展性。工程师可在1U机架内灵活组合精密源测量单元(SMU)可编程电源单元(PSU),每台主机最多可配置6个通道,并支持最多32台主机并联,满足高通量、多站点测试需求。
DPO
泰克科技总裁Chris Bohn表示:“自动化测试的核心始终是在精度与效率间取得平衡。借助这款模块化系统,客户可根据创新需求,灵活扩展其电源与测量方案,且无需在性能上妥协。这不仅是一套测试系统,更是未来十年自动化测试的发展蓝图。”
MP5000系列的核心优势:
面向未来的模块化设计:在主机内灵活组合源测量单元(SMU)与可编程电源单元(PSU),几分钟内即可完成重新配置,以适配变化的需求;
高密度紧凑设计:每1U机箱最多支持6个通道,且最多可连接32台主机,满足并行多站点测试需求;
无上限性能表现:源测量单元(SMU)模块具备100飞安(fA)分辨率与1兆采样/秒(MSa/s)数字化速率,可实现高速数据采集;电源单元(PSU)模块每通道输出功率高达50瓦,支持双极性输出并配备高级保护功能;
内置自动化功能:集成测试脚本处理器(TSP),可消除计算机与仪器间的延迟,实现跨机架亚微秒级同步;同时兼容Python、LabVIEW及IVI驱动,便于无缝集成至现有工作流;
最大化运行时间:支持仅对模块进行校准,配备独立插槽电源控制功能,并提供直观的网页与触摸操作界面,大幅减少系统运行中断。
MP5000系列模块化测试系统现已开放订购。其中,MP5103主机与MPSU50-2ST电源模块将于10月开始发货,MSMU60-2型60伏源测量单元(SMU)模块将于11月发货。
|结语|
此次7系列DPO示波器与MP5000系列模块化测试系统的同步发布,不仅展示了泰克在高性能与自动化测试两大方向的创新突破,也再次印证了泰克始终是工程师们值得信赖的测量、探索与创新合作伙伴。如今,泰克致力于提供兼具精度与简洁性的测试测量解决方案,助力工程师加速技术突破,共创更美好的未来。
想要了解关于泰克全新7系列DPO示波器MP5000系列模块化精密测试系统
请联系日图科技!
