‌CDC2351-EP 1线至10线时钟驱动器技术文档总结
CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到 10 个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE) 输入将输出禁用到高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该CDC2351的工作电压为标称电压为3.3V V CC .
传播延迟在工厂使用 P0 和 P1 引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化,并保持在指定的窗口内。引脚 P0 和 P1 不适合客户使用,应连接到 GND。
该CDC2351M的特性是在 –55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。
*附件:cdc2351-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的减少制造源 (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 低输出偏斜、低脉冲偏移,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • 工作电压为 3.3V VCC
  • LVTTL兼容输入和输出
  • 支持混合模式信号作(5V 输入和输出电压为 3.3V V CC )
  • 将一个时钟输入分配到 10 个输出
  • 输出具有内部串联阻尼电阻,以减少传输线效应
  • 分布式VCC接地引脚可降低开关噪声
  • 最先进的 EPIC-IIB™ BiCMOS 设计可显着降低功耗
  • 收缩小外形 (DB) 封装
参数
时钟驱动器
1. 产品概述
CDC2351-EP是一款高性能时钟驱动芯片,专为军事/工业级应用设计,具有以下核心特性:
  • 信号分配‌:将1个时钟输入(A)分配到10个输出(Y),输出间偏差极低(典型值0.5ns)
  • 工作电压‌:3.3V VCC,兼容LVTTL电平
  • 温度范围‌:-55°C至125°C(全军工级)
  • 封装‌:24引脚SSOP(DB)封装,带卷带包装(型号CDC2351MDBREP)
2. 关键功能
  • 输出控制‌:通过OE引脚实现三态输出(高阻态)
  • 信号完整性‌:内置串联阻尼电阻减少传输线效应
  • 低功耗设计‌:采用EPIC-ΙΙB BiCMOS工艺
  • 工厂校准‌:P0/P1引脚用于出厂延迟校准(用户需接地)
3. 电气特性
参数条件典型值
传播延迟CL=50pF4.1-4.8ns
输出偏差器件间≤3ns
最大频率100MHz
静态电流输出禁用4μA
4. 可靠性认证
通过JEDEC标准测试,包括:
  • 高加速应力测试(HAST)
  • 温度循环(-65°C~150°C)
  • 电磁兼容性测试
5. 应用场景
适用于军事通信、航空航天等严苛环境中的:
  • 时钟树分配系统
  • 高精度时序控制
  • 冗余时钟备份架构
