横河功率分析仪显示项目设置内容及操作方法
WT1800R显示切换与设置操作
显示项目切换
通过DISPLAY键在数值显示、波形记录仪显示及其他格式间切换,支持11种显示格式,可同时查看数值、波形或趋势图。例如,电机启动特性评价时可快速切换至趋势显示模式,时间轴(T/DIV)可在3秒-24小时内设定,同步观测电压、电流等16个参数变化。
波形与数值显示:通过旋钮快速选定需查看的参数,6.4英寸TFT屏幕可同时显示4个数值参数或2个波形参数。
基础设置流程
1.量程设置:使用RANGE键选择电压/电流量程,通过上下键调整,支持5A(10mA下限)和50A输入单元,覆盖10mA-50A电流范围。
2.参数配置:进入SETUP菜单设置接线方式、滤波器等,支持直接输入信号测量微小电流,避免传感器引入误差。
3.数据存储:通过FILE/STORE键将数据以CSV格式保存至软盘或内置硬盘(选件),50ms高速存储(每秒20次)适用于荧光灯启动等瞬态测量。
WT5000显示切换与设置操作
显示项目切换
配备10英寸触摸显示屏,直接触控切换数值、波形、谐波分析等界面,支持同步源滤波器、数字并行路径滤波器等高级功能的可视化配置。
波形数据流:原始波形以2MS/s采样率流式传输至PC,可实时查看电压、电流及电机输入的动态波形。
核心设置特点
1.模块化配置:7个插槽支持输入单元更换,根据需求扩展至多通道测量,例如配置6输入单元分析复杂电机系统。
2.谐波分析设置:在菜单中开启500次谐波分析功能(基波最高300kHz),频率下限0.1Hz,适用于低速电机的谐波失真测量。
3.精度保障:基本功率精度±0.03%,低功率因数误差仅0.02%,设置时需通过SPEC校准模式确保效率基准合规。
共性操作与差异对比
滤波器
注意事项
WT1800E:测量低功率因数信号时,需在设置中启用低功率因数误差补偿(降至0.1%),避免视在功率计算偏差。
WT5000:配置电机评价功能时,需在SETUP中激活转速/扭矩传感器输入,采样率与存储深度需匹配电机动态范围。
通过以上步骤,可高效完成两款仪器的显示切换与参数配置,满足从基础能效测试到高精度电机分析的不同场景需求。
