横河 WT310E 是一款高精度单相数字功率计
外观与尺寸
外观:采用 4 位 7 段 LED 显示屏,可同时显示多个测量参数,操作面板上有多个功能按键,方便用户进行设置和操作。
尺寸与重量:尺寸约为 213mm(宽)×88mm(高)×379mm(深),重量约 3kg,体积小巧,便于携带和安装。
WT310E 是横河电机(Yokogawa)推出的一款单相数字功率计,属于 WT300E 系列。
主要特点
高精度测量:测量精度为读数的 0.1%+ 量程的 0.05%,可满足多种高精度测量需求,如能源之星、SpecPower 和 IEC 62301/EN 50564 测试等。
宽测量范围:电流测量范围为 50μA 至 26A RMS,电压测量范围为 15V 至 600V RMS,能覆盖从待机功耗的微小电流到电磁炉等设备的大电流测量。
高分辨率与带宽:采用 16 位高分辨率模数转换器,数字化速率为 100ks/s,带宽为 DC 和 0.1Hz 至 100kHz,可准确测量包含高次谐波的复杂波形。
多功能测量:可同时测量 RMS、平均值、直流电压 / 电流等参数,还能进行谐波分析(可选,最高可达 50 次谐波)和积分测量,计算瓦时和安时等。
技术参数
基本精度:在 50/60Hz 时,为 ±(0.1% of reading+0.05% of rms range)。
频率带宽:DC,0.1Hz 至 100kHz。
电流测量范围:直接输入有 12 个测量范围,从 5mA 至 20A。
电压测量范围:有 6 个测量范围,为 15V 至 600V RMS。
采样率:100ks/s(16 位)。
数据更新率:可设置为 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s 或自动。
通信接口:标准配置 USB 接口,可选 GPIB/IEEE 488 或 RS232 接口,还可通过选件 C7 配备以太网(Modbus/TCP)接口。
应用领域
家电测试:如洗衣机、吸尘器等家电产品的研发与生产测试,可测量其额定电压、消耗功率、输入电流等参数。
电源测试:适用于电池充电器、不间断电源(UPS)等电源设备的测试,能满足低功率测量需求。
电子设备研发:在各类电子设备的研发过程中,可用于精确测量电源转换效率、功耗等关键指标。
应用场景
电子设备测试:适用于各种电子设备的研发与生产测试,如手机充电器、电脑电源等,可精确测量其功率、电流、电压等参数,确保产品符合相关标准。
家用电器评估:在洗衣机、空调、灯具等家用电器的开发和评估中,能准确测量其能耗,帮助企业优化产品设计,提高能源利用效率。
电池与直流驱动设备测试:可用于电池性能测试以及直流电机等直流驱动设备的功率测量,为相关研究和生产提供可靠的数据支持。
不间断电源(UPS)测试:能对 UPS 的输入输出参数进行测量,评估其性能和稳定性,确保在停电等情况下能正常工作。
