LT8620 5V 2MHz 降压转换器
模拟技术
2457人已加入
LT8620 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式降压型开关稳压器,其可接受高达 65V的宽输入电压范围,并且仅消耗 2.5μA 的静态电流。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以最大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN/UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8620 以将输入电源电流减小至 1μA。TR/SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率。当 VOUT 位于编程输出电压的 ±9% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8620 采用小外形 3mm x 5mm QFN 封装,具有用于实现低热阻的裸露衬垫。
  • 相关推荐
