白光干涉仪在EUV光刻后的3D轮廓测量
引言
EUV(极紫外)光刻技术凭借 13.5nm 的短波长,成为 7nm 及以下节点集成电路制造的核心工艺,其光刻后形成的三维图形(如鳍片、栅极、接触孔等)尺寸通常在 5-50nm 范围,高度 50-500nm。这些结构的关键尺寸(CD)均匀性、边缘粗糙度(LER)、高度偏差等参数直接决定器件的电学性能,例如 3nm 节点要求 CD 偏差 < 0.5nm,LER<0.3nm。传统测量方法中,扫描电镜(SEM)虽能提供高分辨率 CD 数据,但无法直接获取三维高度信息;原子力显微镜(AFM)效率低,难以覆盖大面积工艺均匀性评估。白光干涉仪凭借非接触、纳米级精度、三维成像的特性,成为 EUV 光刻后 3D 轮廓测量的关键工具,为曝光能量控制、掩模缺陷修复提供精准数据支撑。
EUV 光刻后测量的核心需求
EUV 光刻后测量需满足三项关键指标:一是超精细参数表征,需同步获取 CD(误差 <±0.3nm)、高度(精度 <±0.1nm)、LER(<0.2nm)、侧壁倾角(偏差 <±0.05°),尤其需捕捉 EUV 光吸收不均导致的局部图形畸变;二是缺陷敏感性检测,需识别因掩模缺陷或光路污染导致的纳米级凸起(高度 > 1nm)、凹陷(深度 > 1nm)等异常结构;三是材料兼容性保障,测量过程需避免 EUV 光刻胶(通常为化学放大型)因光照或机械作用发生性能退化,单 12 英寸晶圆测量时间 < 20 分钟。
接触式测量易造成纳米结构坍塌,光学轮廓仪垂直分辨率不足(>1nm),均无法满足需求。白光干涉仪的技术特性恰好适配这些测量难点。
白光干涉仪的技术适配性
超纳米级精度测量能力
白光干涉仪的垂直分辨率达 0.05nm,横向分辨率 0.2μm,通过共聚焦干涉(CSI)与相移干涉(PSI)复合模式,可重建 EUV 光刻图形的原子级三维形貌。其采用的多波长相位解包裹算法能精准区分光刻胶与硅基底的界面,计算图形高度(重复性误差 < 0.08nm);通过亚像素边缘追踪技术提取 CD 值,结合功率谱密度分析量化 LER,对 30nm 宽的鳍片结构,可实现 CD 测量偏差 < 0.2nm,满足 EUV 光刻的严苛要求。
材料与工艺兼容性
针对 EUV 光刻胶对短波长光的敏感性,白光干涉仪采用 500-600nm 波段的可见光光源,避免引发光刻胶二次化学反应。非接触测量模式不会破坏高宽比 > 8 的纳米线结构,通过优化光源强度(5-10mW)和积分时间(5-10ms),可在低反射率光刻胶表面(反射率 <3%)获取信噪比> 40dB 的干涉信号,确保超精细参数的稳定提取。
大面积缺陷筛查能力
通过精密气浮平台的拼接扫描技术,白光干涉仪可在 15 分钟内完成 12 英寸晶圆上 10mm×10mm 区域的三维成像,结合深度学习算法自动识别纳米级缺陷(识别准确率 > 99%)。软件支持缺陷类型分类(如颗粒污染、图形变形)与参数统计,生成缺陷密度分布图,为 EUV 光刻系统的洁净度控制提供数据依据。
具体测量流程与关键技术
测量系统配置
需配备超高数值孔径物镜(NA=1.4)与单色化白光光源(半峰宽 < 10nm),提升空间分辨率与相位测量精度;采用防震光学平台(振动控制 < 10nm)与恒温系统(温度波动 <±0.05℃),减少环境干扰;Z 向扫描范围≥5μm,步长 0.05nm 以捕捉原子级高度变化。测量前用标准 EUV 光刻样板(含 20nm 线宽、100nm 高度图形)校准,确保尺寸偏差 < 0.1nm。
数据采集与处理流程
晶圆经真空吸附固定在防静电载物台后,系统通过 Mark 点定位曝光场,扫描获取三维干涉数据。数据处理包括三步:一是噪声过滤,采用小波阈值算法去除 EUV 光刻胶表面的随机起伏噪声;二是参数提取,计算 CD、高度、LER、侧壁倾角等参数,生成 3D 形貌图与轮廓线图;三是缺陷分析,与设计模板比对,标记超差结构与异常缺陷。
典型应用案例
在 3nm 逻辑芯片的 EUV 光刻测量中,白光干涉仪检测出某曝光场的 CD 均匀性 3σ=0.6nm(标准 < 0.8nm),但局部区域存在 0.3nm 的高度偏差,追溯为 EUV 曝光能量的微区波动,调整光源匀化系统后高度均匀性提升至 3σ=0.2nm。在掩模缺陷影响分析中,发现因掩模上 1nm 凸起导致的光刻图形对应位置出现 0.8nm 凹陷,为掩模修复提供了精确坐标与尺寸依据。
应用中的挑战与解决方案
超小尺寸图形的信号解析
对 < 20nm 的图形,干涉信号易受衍射效应影响。采用矢量衍射建模算法可修正边缘模糊,将 CD 测量误差控制在 0.15nm 以内。
多层膜结构的界面干扰
EUV 光刻通常涉及 SiNx、SiO₂等多层膜基底,界面反射会导致高度测量失真。通过光谱干涉分析技术分离各层反射信号,可将高度测量精度提升至 0.05nm。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
