LTM8055 从 5Vin ~ 36Vin 至 12Vout 的降压-升压型稳压器
模拟技术
2510人已加入
LTM8055 是一款 36VIN、降压-升压型 μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻器、一个负责设定输出电压的电阻分压器、以及输出和输入电容器便可实现完整的设计。只需少量组件即可实现诸如输入和输出平均电流调节等其他功能。LTM8055 可在一个 5V 至 36V 的输入电压范围内运作,并能够在 1.2V 至 36V 之间调节输出电压。SYNC 输入和 CLKOUT 输出可实现简易同步。
LTspiceIV
LTspice IV 是一款功能强大、快速和免费的仿真工具、电路图捕获和波形观测器,为改善开关稳压器的仿真提供了改进和模型。
如需启动用于该器件的随时可运行 LTspice 演示电路,可按照下列步骤操作:
第一步:如果您的电脑尚未安装 LTspice,则请下载并安装 LTspice IV
第二步:安装 LTspice 之后,单击下面的链接以启动仿真
LTM8055 Demo Circuit - High Efficiency Buck-Boost Regulator with Accurate Current Limit & Output Current Monitor (5-36V to 12V @ 6A)
第三步:如果在单击上面的链接之后LTspice IV未能自动打开,您可以在该链接上单击右键并选择 “另存为 (Save Target As)”。把文档保存到您的电脑之后, 通过从 “文档 (File)” 菜单选择 “打开 (Open)” 来起动 LTspice 并打开演示电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
