【EK-RA6E2开发指南】RTC实践
1 RA6E2 RTC简介
RA6E2的RTC(Real Time Clock)外设,实质是一个掉电后还继续运行的定时器。从定时器的角度来说,相对于GPT外设,要简单很多 ,只有计时和触发中断以及输入捕获的功能。RTC外设的特别之处并不在于它的定时功能,而在于它掉电还继续运行的特性。
时钟芯片
2 RT-Thread 的RTC简介
RTC (Real-Time Clock)实时时钟可以提供精确的实时时间,它可以用于产生年、月、日、时、分、秒等信息。目前实时时钟芯片大多采用精度较高的晶体振荡器作为时钟源。有些时钟芯片为了在主电源掉电时还可以工作,会外加电池供电,使时间信息一直保持有效。
在开启 RTC 设备框架以及 RTC 驱动之后,应用程序通过 RT-Thread 提供的 RTC设备管理接口来访问 RTC 硬件,相关接口如下所示:
函数描述
rt_device_find()根据 RTC设备名称查找设备获取设备句柄
set_date()设置日期,年、月、日(当地时区)
set_time()设置时间,时、分、秒(当地时区)
另外,alarm 闹钟功能是基于 RTC 设备实现的,根据用户设定的闹钟时间,当时间到时触发 alarm 中断,执行闹钟事件。
alarm 组件提供的接口如下所示:
函数描述
rt_alarm_create()创建闹钟
rt_alarm_start()启动闹钟
rt_alarm_stop()停止闹钟
rt_alarm_delete()删除闹钟
rt_alarm_control()控制alarm设备
rt_alarm_dump()打印显示设置的闹钟信息
关于RTC的更多资料请参看RT-Thread官方手册:
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/rtc/rtc
3 RTC实例
3.1 RA6E2 RTC配置
接下来配置RTC,只需要简单配置就可使用。
  • FSP配置RTC
1.添加 RTC 设备
时钟芯片
2.配置 RTC
时钟芯片
RT-Thread 中只是用了一个 RTC 设备,所以没有对其进行编号,如果是新创建的 RTC 设备需要注意 name 字段,在驱动中默认使用的是g_rtc,不然编译会提示没有相应的设备,修改 Callback 为 rtc_callback。
  • 配置RTC和alarm组件
然后打开对应的通道
时钟芯片
同时打开alarm组件。
时钟芯片
3.2 RTC代码实现
首先设置了年月日时分秒信息,然后获取当前时间,接着设置一个alarm,值得注意的是,alarm是基于RTC的,因此需要先将RTC初始化,然后才能开启alarm事件。核心代码如下:
#include < rtthread.h >
#include < rtdevice.h >
#include < time.h >
#define DBG_LEVEL DBG_LOG
#define DBG_SECTION_NAME "rtc"
#include < rtdbg.h >
#define RTC_NAME "rtc"
rt_sem_t rtc_init_sem = RT_NULL;
static int uesr_rtc_init(void)
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    time_t now;
    rt_device_t device = RT_NULL;
    /*创建初始化完成信号量*/
    rtc_init_sem = rt_sem_create("rtc init flag", 0, 0);
    if(rtc_init_sem == RT_NULL)
        rt_kprintf("rtc sem init failed!");
        return RT_ERROR;
    /*寻找设备*/
    device = rt_device_find(RTC_NAME);
    if (!device)
        rt_kprintf("find %s failed!", RTC_NAME);
        return RT_ERROR;
    /*初始化RTC设备*/
    if(rt_device_open(device, 0) != RT_EOK)
        rt_kprintf("open %s failed!", RTC_NAME);
        return RT_ERROR;
    /* 设置日期 */
    ret = set_date(2023, 06, 21);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("set RTC date failedn");
        return ret;
    /* 设置时间 */
    ret = set_time(20, 57, 50);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("set RTC time failedn");
        return ret;
    rt_sem_release(rtc_init_sem);
    /* 获取时间 */
    now = time(RT_NULL);
    rt_kprintf("RTC device init success,now time is %sn", ctime(&now));
    return ret;
/*作为用户APP初始化*/
INIT_APP_EXPORT(uesr_rtc_init);
static time_t now;
void user_alarm_callback(rt_alarm_t alarm, time_t timestamp)
    rt_kprintf("The alarm clock rings, now time is %sn", ctime(&now));
    rt_alarm_stop(alarm);
void alarm_test(void)
    if(rt_sem_trytake(rtc_init_sem) != RT_EOK)
        rt_kprintf("please init rtc first");
        return ;
    struct rt_alarm_setup setup;
    struct rt_alarm * alarm = RT_NULL;
    static time_t now;
    struct tm p_tm;
    if (alarm != RT_NULL)
        return;
    /*获取当前时间戳,并把下一秒时间设置为闹钟时间 */
    now = time(NULL) + 5;
    gmtime_r(&now,&p_tm);
    setup.flag = RT_ALARM_SECOND;
    setup.wktime.tm_year = p_tm.tm_year;
    setup.wktime.tm_mon = p_tm.tm_mon;
    setup.wktime.tm_mday = p_tm.tm_mday;
    setup.wktime.tm_wday = p_tm.tm_wday;
    setup.wktime.tm_hour = p_tm.tm_hour;
    setup.wktime.tm_min = p_tm.tm_min;
    setup.wktime.tm_sec = p_tm.tm_sec;
    alarm = rt_alarm_create(user_alarm_callback, &setup);
    if(RT_NULL != alarm)
        rt_alarm_start(alarm);
/*export msh cmd*/
MSH_CMD_EXPORT(alarm_test,a alarm test);
3.3 测试验证
编译下载,调试信息如下:
时钟芯片
从以上打印信息可以看出,rtc已经使能,然后使用MSH命令‘alarm_test’即可使能RTC线程,并且执行相应的事件。
