登录
基于光谱椭偏术的多层结构介质衍射光栅表征研究
Flexfilm
2025-09-19
1173
我要咨询
Flexfilm
156 内容
18w+阅读
2粉丝
在集成光学与光子器件研究中,
介电衍射光栅
是耦合布洛赫表面波等导模的关键元件,但其亚微米尺度的几何参数难以通过显微技术精确表征。
Flexfilm全光谱椭偏仪
可以
非接触
对薄膜的
厚度与折射率
的
高精度
表征,
广泛应用于
薄膜材料、半导体和表面科学
等领域。
本研究采用
光谱椭偏术(SE)
对制备于
布洛赫表面波(BSW)
支撑
多层结构上的亚微米周期介质光栅
进行光学表征与建模,在建模过程中考虑仪器的
有限光谱带宽
等非理想因素,对准确描述实验光谱至关重要。通过椭偏数据分析获得的
光栅几何参数与原子力显微镜(AFM)扫描结果高度一致
,验证了
椭偏模型的可靠性
。该研究为光栅耦合器的光学表征提供了有效方法,并强调了考虑仪器带宽的重要性。
1
实验方法
flexfilm
样品制备
多层结构:采用
脉冲激光沉积(PLD)技术
在蓝宝石衬底上生长。结构包含一个150 nm厚的钇稳定氧化锆(YSZ)顶层和一个由7对
Al₂O₃(90 nm)/YSZ(72 nm)
组成的DBR,该设计用于支持BSW。
光栅制备
:通过“
金硬掩模 + FIB 刻蚀 + 干法刻蚀
” 实现:金层(约 150 nm 厚)通过溅射沉积(30 W、90 s、100 sccm Ar)制备,在YSZ顶层制作了三种不同标称尺寸(L = 400, 400, 450 nm; h = 30, 40, 40 nm)的一维
光栅(50×50 μm²)
表征技术
原子力显微镜(AFM):用于
光栅形貌测量和几何参数(L, h, η)
的预先提取。
反射率图测量:用于观测
光栅耦合
激发的BSW模式。
成像光谱椭偏仪
:在2–4 eV光谱范围、45°和55°入射角下,
测量光栅区域的Ψ和Δ光谱。
测量考虑了仪器的有限光谱带宽(δE)和空间分辨率(~1 μm)。
2
椭偏模型与分析方法
flexfilm
薄膜介电函数建模
不同材料模型介电函数的柯西参数
不同材料的介电函数(DF)预先通过光谱椭偏仪测定,测试样品为与多层结构厚度相当、沉积参数一致的单层薄膜,采用
柯西模型
(n = A + B/λ² + C/λ⁴)描述了YSZ、Al₂O₃和蓝宝石在透明光谱范围内的
介电函数
光栅层建模
样品几何示意图
采用
严格耦合波分析
(RCWA)对光栅进行建模。将光栅层的介电函数在倒空间中以傅里叶级数展开,计算系统的(4N×4N)散射矩阵,并最终推导出镜面反射(m=0)下的椭偏参数Ψ和Δ。
仪器带宽效应
(a) 椭偏仪带宽(单位 meV)随光子能量的变化关系(b) 卷积过程中使用的不同点数所对应的高斯权重
研究的关键创新点在于将椭偏仪的
有限光谱带宽
(δE)纳入模型。通过在与每个测量能量点E₀对应的[E₀ - δE/2, E₀ + δE/2]区间内进行
高斯加权卷积
(使用nw=25个点),有效模拟了带宽对测量光谱的展宽效应,这对于准确复现窄带光学响应特征至关重要。
3
实验结果与分析
flexfilm
AFM表征
不同光栅的原子力显微镜形貌图:(a)标称周期 L = 400 nm,高度 h = 30 nm;(b)L = 400 nm, h = 40 nm;(c)L = 450 nm, h = 40 nm。比例尺为 400 nm
结果表明,成功制备了
均匀性良好的光栅,截面接近矩形
(侧壁略有倾斜),表面脊和沟槽光滑;除L=400 nm、h=40 nm 光栅的第一个沟槽(归因于掩模或光栅中的液滴)外,其余
参数的绝对中值偏差均小于5%
;需注意,脊边缘的尖锐特征可能是测量伪影(反向扫描时脊的另一侧会出现相同特征)。提取的几何参数作为与椭偏分析对比的基准。
BSW模式的激发与观测
(a) BSW的指数衰减场分布叠加在样品介电函数分布图上(固定能量下);(b) 和 (c) 分别展示了周期 L = 400 nm、高度 h = 30 nm 的光栅区域的测量和模拟反射率映射图。高反射率的窄色散线对应于不同衍射级次 m 的准布洛赫表面波模式
布洛赫表面波的电磁场在z=0 nm 表面界面两侧呈指数衰减,反射谱图显示了通过光栅耦合激发的、不同衍射级次(m=±1, ±2)的BSW模式色散曲线,并在θ=0°处观察到模式耦合引起的
避免交叉
现象。
光谱椭偏分析
不同晶格常数和光栅几何形状在入射角(AOI)= 55° 下的 Ψ [(a)-(d)] 和 Δ [(e)-(h)] 光谱;绿色实线-包含带宽效应的模型拟合结果,红线-相同光谱在忽略带宽(即 δE = 0)情况下计算的结果
带宽效应的重要性
:对比显示,
忽略带宽(δE=0)的模型
虽能预测共振能量位置,但严重低估了共振峰的宽度和幅度,无法准确描述实验数据。
包含带宽的模型
则与实验光谱高度吻合。
BSW特征峰
:在Ψ和Δ光谱中观察到了由光栅耦合激发的TM和TE偏振BSW模式特征峰,这些峰在未图案化区域的光谱中不存在。
4
椭偏模型与 AFM 参数对比
flexfilm
光谱椭偏术(SE)与原子力显微镜(AFM)对三种光栅几何参数的测量结果
通过拟合包含带宽的模型,提取了
光栅的L, h, η
等几何参数。与AFM结果对比显示,二者总体
吻合良好
周期L
:椭偏分析结果比 AFM 值
略低 1%-2%
(系统误差);
高度h
:模型对h敏感,但
相对差异约 10%
(部分源于 AFM 扫描范围 1×1 μm² 与椭偏仪测量的 50×50 μm² 光栅平均区域不同,且模型假设的完美矩形轮廓与实际光栅存在偏差);
占空比η
:两种测量技术的
结果吻合极佳
表面厚度(含光栅层)
:所有几何结构的表面厚度均恒定,表明
薄膜均匀性良好
方位角偏移φ
:处于椭偏仪目视对准样品的公差范围内。
本研究发展并验证了一种
基于光谱椭偏术的严格耦合波分析模型,成功实现对多层介质结构上一维光栅的精确表征
。结果表明,光栅可有效耦合激发布洛赫表面波模式,而椭偏测量中仪器光谱带宽的引入是准确描述窄带光学响应特征的关键因素。
通过该模型提取的光栅几何参数(周期、槽深、占宽比)与原子力显微镜测量结果高度一致
,其中周期与占宽比吻合尤佳,
槽深参数偏差小于10%
。该方法为光栅及微纳结构的光学无损表征提供了可靠技术手段,对集成光学元件设计与分析具有重要应用价值。
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
全光谱椭偏仪拥有
高灵敏度探测单元
和
光谱椭偏仪分析软件
,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
先进的旋转补偿器测量技术:
无测量死角问题。
粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:
先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
秒级的全光谱测量速度:
全光谱测量典型5-10秒。
原子层量级的检测灵敏度:
测量精度可达0.05nm。
Flexfilm全光谱椭偏仪
能非破坏、非接触地原位精确测量超薄图案化薄膜的
厚度、折射率
结合
费曼仪器
全流程薄膜测量技术,助力
半导体薄膜材料
领域的高质量发展。
原文参考:《Characterization of dielectric diffraction gratings on multilayer structures by spectroscopic ellipsometry》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
耦合器
光谱
光子器件
衍射
级次偏振态的
研究
2024-12-18
950
椭
偏
仪在半导体薄膜厚度测量中的应用:基于
光谱
干涉
椭
偏
法
研究
2025-09-08
2464
椭
偏
仪在精密薄膜中的应用:基于单驱动变角
结构
的高重复性精度控制系统
2025-10-15
788
光谱
椭
偏
仪入门指南:原理、方法与基础应用
2025-10-24
1507
宽波段大角度
光谱
椭
偏
技术:面向
多层
膜
表征
的
光栅
-傅里叶系统
2025-11-21
697
光谱
椭
偏
术
在等离子体
光栅
传感中的应用:参数优化与亚皮米级测量精度
2025-12-03
702
椭
偏
仪微区成像
光谱
测量:精准
表征
二维ReS₂/ReSe₂面内双折射率Δn≈0.22
2025-12-17
819
椭
偏
仪在半导体的应用|不同厚度c-AlN外延薄膜的
结构
和光学性质
2025-12-26
1534
光谱
椭
偏
仪在二维材料光学
表征
中的应用综述
2026-01-12
387
光谱
椭
偏
仪在AR
衍射
光波导工艺
表征
中的应用
研究
2026-03-18
418
光谱
椭
偏
仪SE:光学常数nk、薄膜厚度与数据分析
2026-05-15
187
深度学习
椭
偏
术
(DLE):光学常数、薄膜
结构
和带隙的超快高精度确定
2026-05-20
255
全部
条评论
发送
登录/注册
