【EK-RA6E2开发指南】WDT实践
1 RT-Thread 的WDT简介
WDT(Watch Dot timer)即看门狗定时器,其主要作用是当发生软件故障时可以产生复位信号,使程序复位,其本质是一个计数器。
当看门狗启动后,计数器开始自动计数,在计数器溢出前如果没有被复位,计数器溢出就会对 CPU 产生一个复位信号使系统重启(俗称 “被狗咬”)。系统正常运行时,需要在看门狗允许的时间间隔内对看门狗计数器清零(俗称“喂狗“),不让复位信号产生。如果系统不出问题,程序能够按时“喂狗”。一旦程序跑飞,没有“喂狗”,系统“被咬” 复位。
WDT相关接口如下所示:
函数描述
rt_device_find()根据看门狗设备设备名称查找设备获取设备句柄
rt_device_init()初始化看门狗设备
rt_device_control()控制看门狗设备
rt_device_close()关闭看门狗设备
关于WDT更详细的内容,请参看官方手册:
https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/device/watchdog/watchdog
2 WDT使用实例
WDT使用起来很简单。
1、根据设备名称 “wdt” 查找设备获取设备句柄。
2、初始化设备后设置看门狗溢出时间。
3、启动看门狗。
4、喂狗:设置空闲线程回调函数,在空闲线程回调函数中喂狗。
2.1 RA6E2 WDT配置
接下来配置WDT,只需要简单配置就可使用。
  • FSP配置WDT
打开RA Smart Configurator,添加WDT的stack。
定时器
[]()[]()[]()Figure 2‑1 添加WDT的stack步骤
接下来需要配置WDT的参数。
定时器
[]()[]()[]()Figure 2‑2 WDT参数设置
这里可以设置WDT的参数。
  • 使能WDT
定时器
2.2 代码实现
核心代码如下:
#include < rtthread.h >
#include < rtdevice.h >
#define WDT_DEVICE_NAME    "wdt"    /* 看门狗设备名称 */
static rt_device_t wdg_dev;         /* 看门狗设备句柄 */
static void idle_hook(void)
    /* 在空闲线程的回调函数里喂狗 */
    rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_KEEPALIVE, NULL);
    rt_kprintf("feed the dog!n ");
    rt_thread_mdelay(300);
int wdt_sample(int argc, char *argv[])
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    char device_name[RT_NAME_MAX];
    rt_strncpy(device_name, WDT_DEVICE_NAME, RT_NAME_MAX);
    /* 根据设备名称查找看门狗设备,获取设备句柄 */
    wdg_dev = rt_device_find(device_name);
    if (!wdg_dev)
        rt_kprintf("find %s failed!n", device_name);
        return RT_ERROR;
    /* 启动看门狗 */
    ret = rt_device_control(wdg_dev, RT_DEVICE_CTRL_WDT_START, RT_NULL);
    if (ret != RT_EOK)
        rt_kprintf("start %s failed!n", device_name);
        return -RT_ERROR;
    /* 设置空闲线程回调函数 */
    rt_thread_idle_sethook(idle_hook);
    return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(wdt_sample, wdt sample);
2.3 测试
编译下载。
如果屏蔽喂狗操作,在终端输入“wdt_sample”即可进行测试。
定时器
执行wdt_sample,结果如下:(一秒后触发WDT复位)
定时器
如果定时喂狗,在终端输入“wdt_sample”即可进行测试。
