高效率、降压-升压型DC/DC μModule稳压器LTM4605
模拟技术
2510人已加入
LTM4605 是一款高效率开关模式降压-升压型电源。封装中包括了开关控制器、功率 FET 和支持元件。LTM4605 的工作输入电压范围为 4.5V 至 20V,可支持 0.8V 至 16V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计在升压模式中提供了高达 5A 的连续电流 (在降压模式中为 12A)。仅需采用电感器、检测电阻器、大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。
由于采用了扁平封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构可对电压和负载变化作出快速瞬态响应。可以使 LTM4605 的频率与一个外部时钟同步,以减少无用的频率谐波。
谐波
故障保护功能包括过压和折返电流保护。该 DC/DC μModule® 采用小外形的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装。LTM4605 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
