‌LMX2531 高性能频率合成器系统技术文档总结
该LMX2531是一种低功耗、高性能频率合成器系统,包括 一个完全集成的 delta-sigma PLL 和 VCO,具有完全集成的储罐电路。第三和第四 杆子也是集成的和可调节的。集成了超低噪声和高精度 LDO 用于PLL和VCO,可产生更高的电源噪声抗扰度和更一致的性能。什么时候 结合高质量的参考振荡器,LMX2531器件产生非常稳定的、 低噪声本地振荡器信号,用于无线通信设备中的上变频和下变频。 LMX2531器件是一种单片集成电路,采用先进的BiCMOS工艺制造。 该产品的几个不同版本可适应不同的频段。
*附件:lmx2531.pdf
特性
  • 提供多种频率选项
    • 请参阅设备信息
    • 频率范围:553 MHz 至 3132 MHz
  • PLL 特性
    • 小数N Delta-Sigma调制器阶
      数可编程至四阶
    • 带超时
      计数器的 FastLock/周期滑移减少
    • 部分集成、可调环路滤波器
    • 极低的相位噪声和杂散
  • VCO 特性
    • 集成储罐电感器
    • 低相位噪声
  • 其他功能
    • 2.8V 至 3.2V 工作电压
    • 低工作电流
    • 低掉电电流
    • 1.8V MICROWIRE支持
    • 36引脚6mm×6mm×0.8mm WQFN封装
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
LMX2531是德州仪器(TI)推出的低功耗、高性能频率合成器系统,集成压控振荡器(VCO)和部分可调环路滤波器。其核心特点包括:
  • 频率范围‌:支持553 MHz至3132 MHz(具体频段因型号而异)。
  • PLL特性‌:支持分数N分频Δ-Σ调制器(最高四阶)、快速锁定功能、低相位噪声和杂散。
  • VCO特性‌:集成谐振电感,相位噪声低。
  • 其他特性‌:工作电压2.8V–3.2V,支持1.8V MICROWIRE接口,36引脚WQFN封装。
2. 关键功能
  • 多频段选项‌:提供16种型号覆盖不同频段(如LMX2531LQ1146E至LMX2531LQ3010E)。
  • 应用领域‌:蜂窝基站、无线局域网(WLAN)、卫星通信、汽车电子、测试设备等。
  • 集成设计‌:包含PLL、VCO、LDO稳压器,提升电源噪声抑制能力。
3. 技术参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电流:34–52 mA(分频器禁用时),功耗低至7 µA(待机模式)。
    • 相位噪声:典型值-96 dBc/Hz @10 kHz偏移(以LMX2531LQ1146E为例)。
    • 输出功率:0至7 dBm(50Ω负载)。
  • 温度稳定性‌:允许温度漂移65°C–125°C(需重新编程R0寄存器保持锁定)。
4. 接口与控制
  • 数字接口‌:支持MICROWIRE协议(DATA/CLK/LE/CE引脚),时序要求严格(如时钟脉宽≥25 ns)。
  • 编程模式‌:通过寄存器配置分频比、电荷泵电流等参数,需注意OSCin频率相关设置(XTLSEL/XTLDIV位)。
5. 设计注意事项
  • 环路滤波器‌:部分集成,需外接无源元件调整。
  • 频率校准‌:温度变化超过阈值时需重新加载R0寄存器以确保锁定。
  • 谐波抑制‌:二次谐波典型值-35 dBc,三次谐波-25 dBc。
6. 文档结构
包含特性、引脚定义、电气规格、寄存器映射(21个寄存器)、应用电路及布局指南,完整覆盖硬件设计与软件配置需求。
总结‌:LMX2531适用于高稳定性、低噪声的射频系统设计,其高度集成化与灵活配置能力使其在通信与测试领域具有显著优势。
