‌CDCM1802时钟缓冲器技术文档总结
CDCM1802时钟驱动器将一对差分时钟输入分配给一个LVPECL差分时钟输出对Y0和Y0,以及一个单端LVCMOS输出Y1。它专为驱动 50 Ω输电线路而设计。LVCMOS 输出在 PECL 输出级上延迟 1.6 ns,以最大限度地减少信号转换期间的噪声影响。
*附件:cdcm1802.pdf
CDCM1802有两个控制引脚,S0和S1,用于选择不同的输出模式设置。S[1:0] 引脚是 3 电平输入。此外,还提供了一个使能引脚EN,用于同时禁用或使能所有输出。该CDCM1802的表征是工作温度范围为−40°C至85°C。
对于单端驱动器应用,CDCM1802提供了一个VBB输出引脚,可以直接连接到未使用的输入,作为共模基准电压源。
特性
  • 将一个差分时钟输入分配到一个LVPECL差分时钟输出和一个LVCMOS单端输出
  • 用于LVPECL和LVCMOS输出的可编程输出分压器
  • LVCMOS 和 LVPECL 转换之间的 1.6 ns 输出偏移,将噪声降至最低
  • 3.3V 电源(2.5V 功能)
  • 高达 800 MHz LVPECL 和
    200 MHz LVCMOS 的信号速率
  • 宽共模范围的差分输入级还为单端输入信号提供VBB偏置电压输出
  • 接收器输入阈值 ±75 mV
  • 16引脚VQFN封装(3.00 mm×3.00 mm)
参数
LVPECL
1. 产品概述
CDCM1802是德州仪器(TI)推出的高性能时钟缓冲器,具有可编程分频功能,支持LVPECL差分输出和LVCMOS单端输出。主要特点包括:
  • 输入频率范围:LVPECL输出最高800MHz,LVCMOS输出最高200MHz
  • 3.3V电源供电(最低2.5V可工作)
  • 16引脚VQFN封装(3mm×3mm)
  • 提供VBB偏置电压输出,支持单端输入应用
2. 核心功能
  • 双输出架构‌:
    • 1路LVPECL差分输出(Y0/Y0)
    • 1路LVCMOS单端输出(Y1)
    • LVCMOS输出默认延迟1.6ns以减少开关噪声
  • 可编程分频‌:通过S0/S1控制引脚可选择分频比(1/2/4/8)
  • 三态控制‌:EN引脚可全局禁用输出(高阻态)
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • LVPECL输出摆幅:500-1300mV(差分)
    • LVCMOS输出驱动能力:±12mA@3V
    • 电源电流:全负载时典型值100mA
  • 时序特性‌:
    • LVPECL输出抖动:0.15ps RMS(12kHz-20MHz带宽)
    • 传播延迟:≤600ps(LVPECL输入到输出)
4. 典型应用
  • 网络通信设备时钟分配
  • 医疗成像设备
  • 高端音视频系统
  • 便携式测试仪器
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 采用4层PCB板,推荐每个电源引脚配置0.1μF去耦电容
    • 热设计需通过4个热过孔(直径≥0.5mm)连接散热焊盘
  • 输入配置‌:
    • 差分输入建议100Ω端接电阻
    • 单端输入时需连接VBB至未使用的互补输入端
6. 控制逻辑
通过S0/S1/EN引脚的三电平(0/VDD/2/VDD)组合实现9种工作模式,包括:
  • 分频模式(如LVCMOS÷4 + LVPECL÷1)
  • 独立输出使能/禁用
7. 文档结构
完整数据手册包含:
  • 引脚功能定义(含VBB偏置电压说明)
  • 绝对最大额定值与推荐工作条件
  • 时序波形图与测试电路
  • 热阻参数与封装信息
该器件适用于需要低抖动时钟分配的高可靠性系统,其灵活的配置能力可适配多种高速数字设计需求。
