TPS7A21低噪声低压差线性稳压器的技术解析
Texas Instruments TPS7A21/TPA7A21-Q1 500mA超低压差(LDO)稳压器是可提供500mA输出电流的线性稳压器。该器件提供低噪声、高PSRR以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足射频和其他敏感模拟电路的要求。创新的设计技术,无需添加外部噪声旁路电容器即可实现低噪声性能。TPS7A21/TPA7A21-Q1具有低静态电流,非常适合用于电池供电系统。Texas Instruments TPS7A21/TPA7A21-Q1具有2.0V至6.0V输入电压范围和0.8V至5.5V输出电压范围,可满足各种系统要求。内部精密参考电路可实现出色的精度;在整个负载、线路和温度变化范围内,最大输出电压容差为1.5%。
数据手册;
*附件:TPS7A21数据表.pdf
*附件:TPS7A21-Q1数据表.pdf
内部软启动电路有助于控制浪涌电流,从而最大限度地降低启动期间的输入电压降。该LDO可搭配小型陶瓷电容器实现稳定工作,从而实现较小的总体解决方案尺寸。即使当EN引脚未连接时,带内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路也能让LDO禁用,帮助消除了下拉EN输入所需的外部元件。TPA7A21-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 极低IQ :6.5µA
  • 输入电压范围:2.0 V至6.0 V
  • 输出电压范围:0.8V至5.5V(每档50mV)
  • 高PSRR:91 dB(1 kHz时)
  • 低输出电压噪声:7.7µVRMS
  • 低压差
    • 500mA时为175mV(最大值)(2.5V V OUT )
  • 智能EN下拉
  • 输出电压容差:±1.5%
  • 稳定,搭配1µF陶瓷输出电容
  • 工作结温范围:–40°C至+125°C
  • 0.602mm × 0.602mm强大DSBGA封装
功能框图
ldo
一、产品概述
TPS7A21是德州仪器(TI)推出的一款超小型、高性能低压差(LDO)线性稳压器,具有500mA输出电流能力。该器件采用创新的设计技术,在无需外部噪声旁路电容的情况下即可实现优异的低噪声性能,非常适合为RF和其他敏感模拟电路供电。
主要特性‌:
  • 超低静态电流:仅6.5μA
  • 输入电压范围:2.0V至6.0V
  • 输出电压范围:0.8V至5.5V(50mV步进)
  • 高PSRR:1kHz时达91dB
  • 低输出电压噪声:7.7μVRMS
  • 低dropout电压:500mA时最大175mV(2.5V输出)
二、关键性能参数分析
1. 电气特性
TPS7A21在-40°C至+125°C的宽温度范围内保持稳定工作,其主要电气特性包括:
  • 输出电压精度:±1.5%(线电压、负载和温度变化)
  • 静态电流:6.5μA(典型值,VIN=6V)
  • 短路电流限制:325mA(典型值)
  • 热关断温度:165°C(上升)
2. 噪声与PSRR性能
作为面向射频和精密模拟应用设计的LDO,TPS7A21的噪声和电源抑制比(PSRR)表现尤为突出:
  • 输出噪声电压:7.7μVRMS(10Hz-100kHz带宽,VOUT=2.8V)
  • PSRR在1kHz时可达91dB(IOUT=20mA)
三、应用设计要点
1. 输入输出电容选择
虽然TPS7A21在没有输入电容的情况下也能稳定工作,但建议使用至少1μF的陶瓷电容以改善瞬态响应和PSRR。输出端需要1μF至200μF的陶瓷电容,ESR最高可达100mΩ。
电容选择建议‌:
  • 推荐使用X7R、X5R或C0G介质的MLCC
  • 避免使用Y5V介质电容(温度稳定性差)
  • 考虑电压和温度对有效容值的影响(可能降低50%)
2. 使能电路设计
TPS7A21具有智能使能功能:
  • 内置440kΩ下拉电阻(典型值)
  • 当EN>VEN(HI)(0.9V)时启用输出
  • EN悬空时自动禁用输出
  • 启用状态下自动断开下拉电阻以降低功耗
3. 热设计考虑
采用0.602mm×0.602mm DSBGA封装的TPS7A21具有较高的热阻(θJA=197.1°C/W),在满负荷工作时需特别注意PCB散热设计:
  • 确保足够的铜面积散热
  • 避免长时间工作在热关断状态
  • 计算最大功耗:PD=(VIN-VOUT)×IOUT
四、典型应用场景
TPS7A21特别适合以下应用:
  1. 移动设备‌:智能手机、平板电脑和可穿戴设备的电源管理
  2. 工业应用‌:IP摄像头、智能电表和现场变送器
  3. 医疗电子‌:便携式医疗设备的低噪声电源
  4. 射频系统‌:RF前端、PLL、VCO和时钟电源
  5. 精密模拟电路‌:需要高PSRR和低噪声的传感器接口
五、设计注意事项
  1. dropout工作模式‌:当VIN
  2. 启动特性‌:内部软启动电路有助于控制浪涌电流,最小化启动期间的输入电压跌落。
  3. 反向电流保护‌:当输入电源掉电时,不应依赖内部有源放电电路来放电大容量输出电容,否则可能导致反向电流损坏器件。
  4. 布局建议‌:
    • 输入输出电容尽量靠近器件引脚
    • 使用低阻抗接地
    • 对于高功率应用,考虑使用多个过孔散热
