‌CDCM1804 1:3 LVPECL时钟缓冲器+LVCMOS输出技术文档总结
CDCM1804时钟驱动器将一对差分时钟输入分配给三对LVPECL差分时钟输出Y[2:0]和Y[2:0],时钟分配的偏差最小。该CDCM1804专为驱动 50 条输电线路而设计。此外,该CDCM1804还提供单端LVCMOS输出Y3。该输出在三个LVPECL输出级上延迟1.6 ns,以最大限度地减少信号转换期间的噪声影响。
*附件:cdcm1804.pdf
CDCM1804有三个控制端子,S0、S1和S2,用于选择不同的输出模式设置。S[2:0] 端子是 3 级输入,因此最多允许 3 个 ^3^ = 27 种组合。此外,还提供了一个使能端子 (EN),用于同时禁用或使能所有输出。EN 端子也是一个 3 级输入,并将设置数量扩展到 2 × 27 = 54。
该CDCM1804的特点是在 -40°C 至 85°C 范围内工作。
为了用于单端驱动器应用,该CDCM1804还提供了一个VBB输出端子,可以直接连接到未使用的输入端作为共模基准电压源。
特性
  • 将一个差分时钟输入分配给三个LVPECL差分时钟输出和一个LVCMOS单端输出
  • 用于两个LVPECL输出和LVCMOS输出的可编程输出分压器
  • 低输出偏斜15 ps(典型值),用于LVPECL输出的时钟分配应用;LVCMOS 和 LVPECL 转换之间的 1.6 ns 输出偏移,将噪声降至最低
  • VCC范围 3 V-3.6 V
  • 高达 800 MHz LVPECL 和 200 MHz LVCMOS 的信号速率
  • 差分输入级,宽共模范围
  • 为单端输入信号提供VBB偏置电压输出
  • 接收器输入阈值 ±75 mV
  • 24 端子 QFN 封装(4 mm × 4 mm)
  • 接受任何差分信号:LVDS、HSTL、CML、VML、SSTL-2 和单端:LVTTL/LVCMOS
参数
信号转换
1. 核心功能
  • 时钟分配‌:将1对差分时钟输入(IN/IN)分配至3对LVPECL差分输出(Y[2:0]/Y[2:0])和1个LVCMOS单端输出(Y3)。
  • 延迟优化‌:LVCMOS输出设计为比LVPECL延迟1.6ns,减少信号切换时的噪声干扰。
  • 分频控制‌:通过S[2:0]引脚编程控制LVPECL和LVCMOS输出的分频比(支持1/2/4/8/16分频)。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作电压:3V–3.6V(VCC)
    • 信号速率:LVPECL最高800MHz,LVCMOS最高200MHz
    • 输出偏移:LVPECL间典型15ps,LVCMOS与LVPECL间1.6ns
  • 兼容性‌:支持LVDS、HSTL、CML等差分信号及LVTTL/LVCMOS单端输入。
  • 封装‌:24引脚QFN(4mm×4mm),含散热焊盘(需连接至VSS)。
3. 控制逻辑
  • 模式选择‌:
    • EN引脚‌:三态控制(接地/悬空/接VDD/2),禁用时输出高阻。
    • S[2:0]引脚‌:三电平输入,支持27种分频组合,结合EN共54种工作模式。
  • 偏置输出‌:VBB引脚提供VDD-1.3V参考电压,用于单端输入配置。
4. 应用设计要点
  • 输入终端‌:推荐100Ω差分终端或AC耦合+VBB偏置方案。
  • 热管理‌:需通过PCB散热过孔优化热阻(RθJA=55.4°C/W典型值)。
  • 未使用输出‌:可禁用对应VDDx引脚以降低功耗。
5. 封装与版本信息
  • 型号‌:CDCM1804(RGE/RGET封装),符合RoHS标准。
