‌TPS38-Q1汽车级电压监控器:技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS38/TPS38-Q1 65V输入电压检测器具有1µA IDD、1%精度和快速的10µs检测时间。这些设备可直接连接到12V/24V汽车电池系统,以持续监控过压(OV)或欠压(UV)情况。由于使用内部电阻分压器,它的总体解决方案尺寸非常小。提供宽滞后电压选项,可忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE引脚上的内置迟滞可在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS38,TPS38-Q1 65V输入电压检测器数据手册.pdf
独立的VDD 和SENSE引脚可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,SENSE可监测比VDD 更高或更低的电压。SENSE引脚的高阻抗输入支持选用外部电阻器。通过CTSx和CTRx引脚,可以对RESET信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx可忽略受监控电压轨上的电压干扰,从而充当去抖动器。CTRx具有手动复位 (MR) 的作用,可用于强制系统复位。
Texas Instruments TPS38/TPS38-Q1采用WSON或SOT-23封装。无线智能光网络封装具有可湿性侧翼,可方便自动光学检测 (AOI) 和低分辨率X射线检测。中央焊盘不导电,以便根据IEC60664中的指导原则增加VDD 和GND之间的爬电距离。TPS38-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
特性
  • 宽电源电压范围:2.7V至65V
  • SENSE和RESET引脚为65V等级
  • 低静态电流:1µA(典型值)
  • 灵活而广泛的电压阈值选项
    • 2.7V至36V(最高精度1.5%)
    • 800mV选项(1%最大精度)
  • 内置磁滞(V HYS )
    • 百分比选项:2%至13%(每档1%)
    • 固定选项(VTH < 8V = 0.5V, 1V, 1.5V, 2V, 2.5V)
  • 可编程复位延时
    • 10nF = 12.8ms,10µF = 12.8s
  • 可编程检测延时时间
    • 10nF = 1.28ms,10µF = 1.28s
  • 手动复位 (MR) 特性
  • 输出复位锁定功能
  • 输出拓扑
    • 通道1:开漏或推挽
    • 通道2:开漏
功能框图
IDD
一、核心特性
  1. 宽电压与高可靠性
    • 输入范围2.7V至65V,直接连接12V/24V汽车电池系统,支持冷启动和启停工况。
    • AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C),HBM ESD等级2kV,CDM ESD等级750V。
  2. 低功耗与高精度
    • 静态电流仅1μA(典型值),支持电池常供电应用。
    • 阈值精度达±1.5%(2.7V-36V范围)或±1%(800mV选项)。
  3. 灵活配置
    • 双通道独立监测,支持OV/UV检测逻辑可选(通道1可配置为推挽或开漏输出,通道2仅开漏)。
    • 内置可调迟滞(2%-13%或固定值),抑制电压瞬态干扰。
二、关键功能解析
  1. 电压监控机制
    • SENSE引脚‌:直接连接待监测电源轨,内置电阻分压网络(支持外部分压)。当电压超出阈值(VITP或VITN)时,触发复位信号。
    • 迟滞控制‌:避免因噪声误触发,例如OV检测释放电压为VITP-VHYS,UV检测为VITN+VHYS。
  2. 延时与复位逻辑
    • 可编程延时‌:通过CTSx电容设置检测延时(1.28ms-1.28s),CTRx电容设置复位释放延时(12.8ms-12.8s)。
    • 手动复位(MR) ‌:强制拉低CTRx/MR引脚可立即触发复位,适用于系统调试。
  3. 输出拓扑选择
    • 推挽输出‌:无需外部上拉电阻,适用于直接驱动MCU复位引脚。
    • 开漏输出‌:需外接上拉电阻(典型值10kΩ),支持多设备复位信号共享。
三、选型与布局建议
  1. 封装选项
    • WSON-10(2.5mm×2.5mm) ‌:支持AOI检测,适合高密度PCB。
    • SOT-23-14(4.1mm×1.9mm) ‌:兼容传统贴装工艺。
  2. 安全设计
    • 遵循IEC60664爬电距离要求,WSON封装中央焊盘为非导电设计。
    • 功能安全文档(如FMEA)需参考TI提供的配套资料。
