TRSF3243E RS-232线路驱动器/接收器技术解析与应用指南
Texas Instruments TRSF3243E多通道RS-232线路驱动器/接收器由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成。电荷泵电路在串口连接引脚上设有±15kV ESD(HBM和IEC61000-4-2,气隙放电)和±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件设有异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器可由3V至5.5V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出 (ROUT2B),可让应用在器件断电时使用环形指示器传输数据。该器件的数据信号运行速度高达1Mbit/s,转换率范围增大为18V/µs至150V/µs。
数据手册:*附件:Texas Instruments TRSF3243E多通道RS-232线路驱动器,接收器数据手册.pdf
串行端口处于闲置状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动断电功能生效。在这种工作模式下,如果器件未检测到有效的RS-232信号,则驱动器输出被禁用。如果FORCEOFF设置为低电平,则驱动器和接收器(除ROUT2B外)均关断,电源电流降至1µA。在Texas Instruments TRSF3243E上断开串行端口或关闭外设驱动器会导致出现自动断电的情况。
特性
  • 用于RS-232总线引脚的ESD保护
    • ±15kV人体模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
  • 在单个3V至5.5V VCC电源下工作
  • 始终有效的同相接收器输出 (ROUT2B)
  • 低待机电流:1µA(典型值)
  • 外部电容器:4×0.1µF
  • 接受5V逻辑输入,带3.3V电源
  • 串行鼠标驱动能力
  • 支持高达1Mbit/s的运行速度
  • 自动断电功能在未检测到有效RS-232信号时禁用驱动器输出
  • 采用节省空间的RHB (5mm x 5mm QFN-32) 封装
功能框图
接收器
一、产品概述
Texas Instruments的TRSF3243E是一款高性能多通道RS-232兼容线路驱动器和接收器,专为现代通信接口设计而优化。该器件集成了三个线路驱动器、五个线路接收器以及双电荷泵电路,工作电压范围为3V至5.5V单电源供电,特别适合空间受限和低功耗应用场景。
关键特性‌:
  • ±15kV IEC ESD保护(空气放电)和±8kV IEC ESD保护(接触放电)
  • 极低待机电流:典型值仅1μA
  • 支持最高1Mbit/s的数据传输速率
  • 自动断电功能(Auto-powerdown)
  • 采用紧凑型5mm×5mm QFN-32封装
二、技术细节解析
1. 电气特性与保护机制
TRSF3243E在ESD保护方面表现突出:
  • ±15kV人体模型(HBM)保护
  • ±8kV IEC61000-4-2接触放电保护
  • ±15kV IEC61000-4-2空气间隙放电保护
器件采用创新的电荷泵架构,仅需四个外部小电容(4×0.1μF)即可实现RS-232所需的正负电压轨生成,大大简化了系统设计。
2. 工作模式与控制逻辑
该器件提供灵活的电量管理选项:
  • 正常模式‌:FORCEON=高,FORCEOFF=高
  • 自动断电模式‌:FORCEON=低,FORCEOFF=高
  • 强制关闭模式‌:FORCEOFF=低(将电流降至1μA)
独特的"始终激活"非反相接收器输出(ROUT2B)允许在器件断电时仍能通过振铃指示器传输数据,这对需要低功耗唤醒功能的系统尤为有用。
三、典型应用设计
1. 硬件连接指南
基于数据手册推荐的典型应用电路(图8-1),设计时需注意:
  • 电荷泵电容C1-C4必须靠近器件引脚布置
  • 建议使用非极性陶瓷电容
  • 若使用钽或电解电容,需注意极性连接方向
电容选型参考表‌:
供电电压(VCC)C1(μF)C2-C4(μF)
3.3V±0.3V0.10.1
5V±0.5V0.0470.33
3V-5.5V0.10.47
2. 布局注意事项
PCB布局时应遵循以下原则:
  1. 将电荷泵和电源旁路电容尽可能靠近器件对应引脚放置
  2. 保持RS-232信号走线远离高频数字信号
  3. 为获得最佳EMI性能,建议使用完整地平面
  4. 对于QFN封装,必须将裸露焊盘可靠焊接至PCB以保障散热和机械性能
四、设计验证与测试
1. 关键参数验证点
根据数据手册第6章规格参数,建议重点验证:
  • 驱动器的输出电压电平(VOH/VOL)
  • 接收器的输入阈值电压(VIT+/VIT-)
  • 自动断电功能的响应时间(tvalid/tinvalid)
  • ESD保护性能验证
2. 眼图测试建议
对于高速应用(接近1Mbps),建议进行眼图测试以验证信号完整性。测试条件应包括:
  • 负载:3kΩ对地
  • 容性负载:250pF-1000pF
  • 测试模式:PRBS序列
五、行业应用案例
TRSF3243E已成功应用于多个领域:
  1. 工业PC‌:利用其高ESD保护能力应对恶劣工业环境
  2. 数据中心设备‌:凭借低功耗特性满足能效要求
  3. 手持设备‌:小封装和宽电压范围适合便携式设计
  4. 有线网络设备‌:高速传输能力满足通信需求
六、常见问题解答
Q1:如何优化TRSF3243E的功耗表现?
A:建议启用自动断电功能(FORCEON=低,FORCEOFF=高),当检测到无有效RS-232信号时,驱动器输出将自动禁用,显著降低功耗。
Q2:器件支持的最高数据速率是多少?
A:在VCC=4.5V至5.5V,CL=250pF条件下,器件支持最高1Mbit/s的数据速率;在3V至4.5V供电时,最高支持250kbit/s。
Q3:INVALID引脚有何作用?
A:INVALID输出用于指示接收器输入端的信号有效性。当任何接收输入电压>2.7V或<-2.7V时输出高(有效数据);当所有输入保持在-0.3V至0.3V超过30μs时输出低(无效数据)。
