德州仪器TPS2597xx电子保险丝技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS2597 2.7V至23V 7A电子保险丝是一套高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小型封装。这些器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS2597 2.7V至23V 7A电子保险丝数据手册.pdf
输出转换率和浪涌电流可使用单个外部电容器进行调节。通过将输出钳位到安全的固定最大电压(引脚可选),可保护负载免受输入过压情况的影响。如果输入超过可调过压阈值,则通过切断输出来保护负载。该器件通过主动限制电流或断开电路来响应输出过载。输出电流限制阈值以及瞬态过流消隐定时器均可由用户调节。限流控制引脚还可用作模拟负载电流监控器。
Texas Instruments TPS2597器件采用2mm x 2mm、10引脚HotRod™ QFN封装,可提高散热性能,减小系统占位面积。这些器件的工作结温范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 宽工作输入电压范围:2.7V至23V
    • 绝对最大值为28V
  • 具有低导通电阻的集成式FET(Ron = 9.8mΩ(典型值))
  • 快速过压保护
    • 过压保护钳位 (OVC),引脚可选阈值(3.89V、5.76V、13.88V),响应时间为5µs(典型值)
    • 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为1.2µs(典型值)
  • 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 有源电流限制或断路器选项
    • 可调阈值 (I LIM ):0.87A至7.7A
      • ILIM > 1.74A时准确度为±10%
    • 可调瞬态消隐定时器 (ITMER),可实现高达2 x ILIM峰值电流
    • 输出负载电流监控准确度:±8%(最大值)
  • 快速跳闸响应,实现短路保护
    • 响应时间:550ns(典型值)
    • 可调(2 × I LIM )和固定阈值
  • 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (UVLO)
  • 可调节的输出转换率控制 (dVdt)
  • 过温保护
  • 数字输出
    • 故障指示 (FLT)
    • 电源良好指示 (PG),具有可调阈值 (PGTH)
  • UL 2367认证(进行中)
  • IEC 62368 CB认证(进行中)
  • 占位面积小:QFN 2mm x 2mm,0.45mm脚距
功能框图
电路保护
一、产品概述
德州仪器(TI)的TPS2597xx系列是一款高度集成的电子保险丝(eFuse)解决方案,专为2.7V至23V电压范围的系统设计。该系列器件在紧凑的2mm×2mm QFN封装中集成了9.8mΩ(典型值)的低导通电阻MOSFET,可支持高达7A的连续电流,为现代电子系统提供全面的电路保护功能。
作为TI HotRod™ QFN封装家族的一员,TPS2597xx在-40°C至+125°C的结温范围内工作,特别适用于空间受限且需要可靠保护的应用场景。器件通过了UL 2367认证(IEC 62368-1 CB认证),为安全关键型应用提供了额外的保障。
二、关键特性与技术优势
  1. 宽输入电压范围‌:2.7V-23V工作范围(28V绝对最大值),覆盖大多数低压应用场景
  2. 精准电流监测‌:
    • 可调阈值(0.87A-7.7A)
    • ±10%精度(ILIM > 1.74A时)
    • 负载电流监测输出(ILM)精度达±8%
  3. 多重保护机制‌:
    • 过压保护‌:可配置为钳位(OVC)或锁定(OVLO)模式
      • OVC提供3.89V/5.76V/13.88V三档可选阈值
      • OVLO阈值可调,响应时间仅1.2μs(典型值)
    • 过流保护‌:支持主动限流或断路器两种模式
      • 短路响应时间550ns(典型值)
      • 可调瞬态过流消隐定时器(ITIMER)
    • 热保护‌:154°C(典型值)过热关断
  4. 灵活配置选项‌:
    • 可调输出压摆率控制(dVdt)
    • 可调欠压锁定(UVLO)
    • 故障指示(FLT)或电源良好(PG)数字输出
三、典型应用场景
  1. 服务器与计算平台‌:
    • 主板电源保护
    • 附加卡热插拔管理
    • 防止背板连接故障
  2. 企业存储系统‌:
    • RAID控制器
    • HBA/SAN设备
    • eSSD固态存储
  3. 医疗电子设备‌:
    • 病人监护仪
    • 便携式医疗设备
  4. 消费与工业电子‌:
    • 电动工具
    • POS终端
    • 智能手机/平板电脑
四、功能模块深度解析
4.1 电压保护系统
TPS2597xx提供双重过压保护策略:
  • OVC模式‌(TPS25972x):通过OVCSEL引脚选择3.89V/5.76V/13.88V固定钳位阈值,响应时间5μs
  • OVLO模式‌(TPS25970x/4x):通过外部电阻分压器设置自定义锁定阈值,响应时间1.2μs
欠压保护(UVLO)可通过EN/UVLO引脚配置,典型阈值1.2V(上升)/1.1V(下降),防止系统在电压不足时异常工作。
4.2 电流保护系统
器件提供三级电流保护层级:
  1. 瞬态过流容忍‌:通过ITIMER电容设置消隐时间(典型值1.05V-2.57V范围)
  2. 主动电流限制‌:通过RILM电阻设置阈值(0.87A-7.7A)
  3. 快速短路保护‌:固定为2×ILIM阈值,响应时间<550ns
4.3 热管理与系统控制
集成温度传感器在结温超过154°C时触发保护,10°C滞回防止振荡。通过DVDT引脚电容可精确控制启动斜率(21.45V/ms至0.901V/ms可调),有效抑制浪涌电流。
五、设计实践指南
5.1 选型参考
型号OVP响应OCP响应故障指示典型应用
TPS25970A可调OVLO主动限流FLT需持续供电系统
TPS25970L可调OVLO断路器FLT需完全断开的故障
TPS25972A固定OVC主动限流PG需要电源状态指示
TPS25972L固定OVC断路器PG高可靠性系统
5.2 布局建议
  1. 热设计‌:利用封装底部的热焊盘,建议至少8个0.3mm热过孔连接到PCB地平面
  2. 去耦电容‌:IN引脚就近放置4.7μF以上陶瓷电容
  3. 信号走线‌:保持ILM、ITIMER等模拟信号远离高频开关节点
5.3 典型配置示例
12V系统过流保护配置‌:
  1. 选择RILM=715Ω设置7A限流阈值
  2. 配置CITIMER=1nF设置约1ms消隐时间
  3. 使用CdVdt=1.8nF获得1.56V/ms软启动斜率
  4. OVLO分压电阻设置为16V触发点
六、性能测试数据
根据官方测试结果:
  • 导通电阻典型值9.8mΩ@12V/3A/25°C
  • 静态电流典型值413μA(TPS25970x)
  • 短路响应时间<600ns
  • 热关断恢复时间典型14ms
