‌CDCVF857 2.5V锁相环时钟驱动器技术文档总结
该CDCVF857是一款高性能、低偏斜、低抖动、零延迟缓冲器,可将差分时钟输入对(CLK、CLK)分配给10个差分时钟输出对(Y[0:9]、Y[0:9])和1个差分反馈时钟输出对(FBOUT、FBOUT)。时钟输出由时钟输入(CLK、CLK)、反馈时钟(FBIN、FBIN)和模拟电源输入(AVDD)控制。当PWRDWN为高电平时,输出与CLK在相位和频率上切换。当PWRDWN为低电平时,所有输出都被禁用到高阻抗状态(3状态),PLL关闭(低功耗模式)。当输入频率低于低于 20 MHz(典型值 10 MHz)的建议检测频率时,器件也会进入这种低功耗模式。输入频率检测电路检测低频条件,在施加>20MHz输入信号后,该检测电路导通PLL并使能输出。
*附件:cdcvf857.pdf
当 AVDD捆扎低,则 PLL 关闭并旁路用于测试目的。该CDCVF857还能够跟踪扩频时钟以降低EMI。
由于CDCVF857基于PLL电路,因此需要稳定时间才能实现PLL的锁相。通电后需要此稳定时间。该CDCVF857适用于商业和工业温度范围。
特性
  • 兼容扩频时钟
  • 工作频率:60 MHz 至 220 MHz
  • 低抖动(周期间):±35 ps
  • 低静态相位偏移:±50 ps
  • 低抖动(周期):±30 ps
  • 1 到 10 差分时钟分配 (SSTL2)
  • 同类最佳 V = V DD /2 ±0.1 伏
  • 采用双通道 2.6V 或 2.5V 电源供电
  • 采用 40 引脚 MLF 封装、48 引脚 TSSOP 封装、56 引脚 MicroStar Junior™ BGA 封装
  • 消耗<100μA静态电流
  • 外部反馈引脚(FBIN、FBIN)用于将输出与输入时钟同步
  • 符合/超过DDRI-200/266/333规范的JEDEC标准(JESD82-1)
  • 达到/超过建议的DDRI-400规范(JESD82-1A)
  • 当未施加CLK输入信号或PWRDWN为低电平时,进入低功耗模式
  • 应用
    • DDR内存模块(DDR400/333/266/200)
    • 零延迟扇出缓冲器
参数
时钟输出
1. 核心特性
  • 高性能时钟分配‌:1:10差分时钟分配(SSTL2标准),支持60-220MHz工作频率
  • 低抖动性能‌:周期抖动±30ps,周期间抖动±35ps,静态相位偏移±50ps
  • 电源特性‌:双2.5V/2.6V供电,静态电流<100μA
  • 封装选项‌:40引脚MLF、48引脚TSSOP、56球MicroStar Junior™ BGA封装
  • 兼容性‌:符合JESD82-1 DDR200/266/333及JESD82-1A DDR400规范
2. 关键功能
  • 零延迟缓冲‌:通过外部反馈引脚(FBIN/FBIN)同步输出与输入时钟
  • 低功耗模式‌:无输入时钟信号或PWRDWN为低电平时自动激活
  • 扩频时钟兼容‌:支持EMI抑制技术
  • 快速稳定‌:PLL模式10μs锁定时间,旁路模式30ns恢复时间
3. 电气参数
  • 工作条件‌:
    • 供电电压:2.3-2.7V(VDDQ)
    • 温度范围:-40°C至85°C
  • 输出特性‌:
    • 差分输出电压摆幅0.36-0.6V
    • 驱动能力:±12mA(高低电平)
4. 典型应用
  • 零延迟时钟扇出缓冲器
  • 需要高精度时钟分配的系统
5. 设计注意事项
  • 建议AVDD电源采用4.7μF+0.1μF+2200pF三级滤波
  • 最大负载电容12pF(200MHz时)
  • 热特性:TSSOP封装θJA 89.1°C/W(无气流)
