光隔离探头与高压差分探头的可替代性讨论
一、原理
光隔离探头主要依靠光电转换原理工作。如图1所示,当探头检测到线路中的电流或电压信号时,这些电信号会通过电光转换器转化为光信号。光信号通过光纤传输,随后通过光电还原器重新转化为电信号,最终输入到示波器等测量设备中进行进一步处理和分析。由于光信号在传输过程中不依赖电气连接,且本身不携带电能,因此可以有效隔绝线路与测量设备之间的电气通路。即使线路电压极高,也不会通过光隔离探头传导至测试人员或测量设备,从而确保较高的安全性。差分探头
高压差分探头同样可用于测量高压信号,并具备一定的共模抑制能力。然而,高压差分探头的工作仍然依赖电气连接。在共模电压较高且噪声干扰较强的环境中,差分探头可能会导致测量设备损坏。相比之下,光隔离探头通过光信号传递电压变化,不依赖输入端与输出端的电气连接,能够彻底切断地线之间可能形成的回路或干扰。这一特性使得光隔离探头在某些应用场合中成为唯一可用的选择。
二、高压差分探头能否替代光隔离探头?
1.不能替代的应用场景
在测量全桥或半桥结构的上管栅极驱动信号时,高侧的参考电位会随着主路电压的波动而上下浮动。此时,使用光隔离探头进行测量可以有效避免接地电位差带来的风险,确保测量设备的安全。如果使用高压差分探头进行测量,由于共模电压过高,很容易超出探头的耐压范围,从而损坏探头或测量设备。在电动汽车逆变器测试、轨道交通牵引系统等浮地高压系统中,功率回路悬浮在高压上。在这种情况下,只有使用光隔离探头才能实现真正的安全测量。
2.可替代的应用场景
在一些电气环境较为温和、共模电压较低且测试参考地清晰的场景中,使用高压差分探头可以在保证基本安全与测量精度的前提下,有效捕捉信号。通常,差分探头的成本更低、连接更简便。如果信号的共模电压相对稳定,地线之间没有明显的电位差,且额定共模范围在差分探头的额定范围以内,例如测量工业电子设备中器件两端的电压变化、开关电源低压侧的驱动信号时,差分探头可以准确且安全地进行测量。此外,由于差分探头的结构相对简单、信号延迟较小,因此可以进行快速重复性的测量。
三、总结
因此,在涉及高共模电压、不稳定参考地的场合下,为了确保测试设备和测试人员的安全,必须使用光隔离探头。当电压范围在测量设备可适应范围内且共模干扰相对较小时,高压差分探头可以成为一种有效的替代方案。
