氮化硼TIM材料解决AI数据中心的能效困境 | 晟鹏科技
AI算力爆发的“热情”与能效困境
人工智能技术的飞速发展推动全球进入智能算力时代。ChatGPT、Sora等大模型的广泛应用,使得数据中心的计算需求呈指数级增长。单个AI训练服务器的功率密度已突破千瓦级别,NVIDIA GB200等超级芯片组的峰值功耗甚至超过2700W。这种"热情"背后隐藏着严峻的挑战。
据统计,全球数据中心能耗已占全球总用电量的2-3%,其中冷却系统的能耗占比高达40%。传统风冷散热技术在面对3D堆叠芯片、COWOS先进封装技术带来的高热流密度时已显得力不从心。芯片结温每升高10-15℃,其可靠性将下降50%,而性能功耗比却呈指数级恶化。
技术挑战与核心需求
现代AI数据中心散热面临三大核心技术挑战:
02
热流密度极限挑战:先进制程芯片热流密度已超过100W/cm²,相当于太阳表面热流密度的1/4
03
界面材料可靠性要求:需要耐受-40℃至150℃的极端温度循环,保证20000小时以上的使用寿命
04
多维散热需求:需同时解决芯片级、板级和系统级的三维散热问题
业界迫切需要导热系数超过10W/m·K的高性能界面材料,同时要求材料具备优异的工艺性和长期可靠性。
晟鹏科技“凉”方:高性能导热材料全方位解决方案
面对上述挑战,晟鹏科技凭借其在功能性材料领域的深厚积累,提供了一系列针对性强、性能卓越的导热散热产品,为AI数据中心的能效困境开出了精准“凉”方。
01
氮化硼导热垫片(Thermal Pad):安全可靠的“隔热护甲”
晟鹏的高性能导热垫片具有良好的柔软性、压缩性和高回弹性,能够完美填充发热源与散热器之间较大的公差和不平整度。其绝缘特性尤其适用于需要避免电路短路的场景(如GPU周围的MOS管、电感等)。晟鹏垫片产品线覆盖从低到极高导热系数的多种选择,为不同功耗的元件提供可靠保障。
02
导热硅脂(Thermal Grease):极致性能的“填隙专家”
又称散热膏,是追求极致导热性能的经典选择。晟鹏导热硅脂采用高品质有机硅油与功能性填料,导热系数极高,能够有效填充微小的界面空隙,实现最低的接触热阻。特别适用于CPU、GPU等核心芯片与散热器之间的连接,是释放顶级算力芯片全部潜能的“必备伴侣”。
03
导热凝胶(Thermal Gel):应对形变的“自适应能手”
这是应对现代服务器复杂结构和机械应力的创新解决方案。晟鹏导热凝胶呈膏状,在施加热固化或室温固化后,会形成一种柔软、几乎为液态的凝胶状材料。它能承受1000小时以上的冷热循环测试而无明显性能衰减,有效避免因设备振动、热胀冷缩导致的界面分离问题,提供极其稳定的长期散热表现,非常适合用于存在较大形变风险的模块或对可靠性要求极高的场景。
04
导热硅胶(Thermal Silicone):坚固粘合的“多面手”
晟鹏的导热硅胶(RTV胶)在具备良好导热性能的同时,还兼具优异的粘接、密封、灌封功能。可用于固定散热元件、密封防护以及为整个电源模块、IGBT等提供全方位的导热绝缘保护,提升设备的整体可靠性。
以材料创新,为AI算力降温赋能
晟鹏科技的导热材料解决方案,如同一座座高效的“微型热桥”,精准地架设在AI芯片产生的热量与外部散热系统之间,极大地提升了热管理的效率。通过降低界面热阻,它们直接帮助数据中心:
提升算力稳定性
避免芯片因过热降频,保证AI训练和推理任务高效完成。
降低散热能耗
提升整体散热效率,从而减少冷却系统(如风扇、空调)的功耗,优化PUE值,实现绿色节能。
增强设备可靠性
延长服务器关键部件的使用寿命,降低运维成本。
