‌LMV112 40 MHz双时钟缓冲器技术文档总结
LMV112 是一款高速双时钟缓冲器,专为便携式通信和精确的多时钟系统而设计。LMV112集成了两个40 MHz低噪声缓冲器,可优化应用并优于大型分立式解决方案。该器件可在基带和振荡器信号路径之间实现出色的系统作,同时消除串扰。
德州仪器 (TI) 独特的技术和设计可提供精度、电容和负载电阻,同时提高设备的驱动能力。低功耗使 LMV112 非常适合电池应用。
*附件:lmv112.pdf
稳健、独立和灵活的缓冲器旨在为客户提供在最新无线应用中管理复杂时钟信号的能力。这些缓冲器提供 110 V/μs 的内部压摆率,具有独立的关断和占空比精度。获得专利的模拟电路可驱动超过 20 pF 的容性负载。德州仪器 (TI) 久经考验的偏置技术具有 1V 定心、轨到轨输入/输出单位增益和交流耦合方便输入。这些集成电池节省了空间,并且不需要外部偏置电阻。德州仪器 (TI) 在禁用后快速恢复可优化性能和电流消耗。LMV112 提供单独的使能引脚控制,并且由于没有内部接地基准,因此单电源或分电源配置提供了额外的系统灵活性和电源选择。
LMV112 是任何分立电路的成熟替代品,可简化电路板布局,同时最大限度地减少相关寄生元件。
LMV112 采用小型 WSON 封装,可提供高质量,同时最大限度地减少对 PCB 空间的使用。德州仪器 (TI) 的先进封装通过引脚访问提供直接的 PCB-IC 评估。
特性
  • (典型值为:V 供应 = 2.7V 和C L = 20 pF,除非另有说明。
  • 小信号带宽 40 MHz
  • 电源电压范围:2.4V至5V
  • 转换速率 110 V/μs
  • 总电源电流 1.6 mA
  • 关断电流 59 μA
  • 轨到轨输入和输出
  • 单个缓冲器使能引脚
  • 快速 T科技
  • 串扰抑制电路
  • 8 引脚 WSON, 引脚接入封装
  • 温度范围 −40°C 至 85°C
参数
时钟系统
方框图
时钟系统
1. 核心特性
  • 高性能缓冲‌:双通道40MHz带宽,支持2.4V-5V宽电压供电
  • 低功耗设计‌:工作电流1.6mA(典型值),关断电流仅59μA
  • 封装创新‌:8引脚WSON封装(2mm×2mm),支持PCB-IC直接评估
  • 抗干扰能力‌:54dB串扰抑制比,91dB输入输出隔离度
  • 快速响应‌:110V/μs压摆率,7ns上升/6ns下降时间
2. 关键参数
  • 频率特性‌:
    • 小信号带宽40MHz(2.7V供电)
    • 全功率带宽28MHz(1.6Vpp输入)
  • 噪声性能‌:
    • 输入参考噪声26nV/√Hz(1MHz)
    • 0.1dB增益平坦度带宽3.4MHz
  • 电源特性‌:
    • PSRR 68dB(DC)
    • 输出短路电流±30mA(瞬态)
3. 典型应用电路
  • 时钟分配系统‌:支持VCTCXO振荡器接口(需1nF耦合电容)
  • 负载驱动‌:可直接驱动20pF容性负载+30kΩ阻性负载
  • 使能控制‌:独立EN引脚(高电平>1.2V激活,低电平<0.6V关断)
4. 极限参数
  • 绝对最大值‌:
    • 供电电压5.5V
    • ESD防护等级2kV(人体模型)
    • 结温150℃
  • 热阻‌:θJA=217°C/W(WSON封装)
5. 设计要点
  • PCB布局‌:建议采用德州仪器专利的Rapid Ton技术简化布局
  • 电源滤波‌:需注意输入/输出轨到轨特性(输出摆幅2.69V@2.7V供电)
  • 温度补偿‌:输出偏移电压温漂4μV/℃(典型值)
