‌SN74SSTVF16859 13位至26位注册缓冲器技术文档总结
该13位至26位寄存器缓冲器设计用于2.3V至2.7V VCC操作。
除LVCMOS复位(RESET)输入外,所有输入均为SSTL_2。所有输出均为边沿控制LVCMOS电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化。
SN74SSTVF16859使用差分时钟(CLK和CLK)工作。数据在CLK变高和CLK变为低电平的交叉点处注册。
*附件:sn74sstvf16859.pdf
该器件支持低功耗待机作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,未驱动(浮动)数据、时钟和基准电压(V 裁判 )输入。此外,当RESET为低电平时,所有寄存器都被复位,所有输出都强制为低电平。LVCMOS RESET输入必须始终保持在有效的逻辑高电平或低电平。
为确保在提供稳定时钟之前从寄存器获得定义的输出,RESET在上电期间必须保持低电平状态。
特性
  • 德州仪器 (TI) Widebus™ 系列成员
  • 工作电压为 2.3 V 至 2.7 V,适用于 PC1600、PC2100 和 PC2700
  • 工作电压范围为 2.5 V 至 2.7 V,适用于 PC3200(QFN 封装)
  • 引脚排列和功能与 JEDEC 标准SSTV16859兼容
  • 在 PC2700 DIMM 应用中,比 JEDEC 标准SSTV16859快 600 ps(同时切换)
  • 1 对 2 输出,支持堆叠式 DDR DIMM
  • 输出边沿控制电路可最大限度地降低未端接线路中的开关噪声
  • 输出符合SSTL_2 I 类规格
  • 支持SSTL_2数据输入
  • 差分时钟(CLK和CLK)输入
  • 支持 RESET 输入上的 LVCMOS 开关电平
  • RESET输入禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低电平
  • 引脚排列优化了 DIMM PCB 布局
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78,II 类标准
  • ESD保护超过JESD22
    • 2000-V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器型号 (A115-A)
    • 1000V 充电设备型号 (C101)
参数
reset
1. 核心特性
  • 高性能缓冲‌:支持2.3V-2.7V(PC1600/2100/2700)和2.5V-2.7V(PC3200)供电
  • 兼容性‌:引脚和功能兼容JEDEC标准SSTV16859,性能提升600ps(PC2700应用)
  • 输出设计‌:1-to-2输出拓扑支持堆叠DDR DIMM,边缘控制电路降低无端接线路噪声
  • 接口标准‌:输入符合SSTL_2规范,RESET支持LVCMOS电平
  • 可靠性‌:闩锁性能>100mA(JESD 78 Class II),ESD防护达2000V HBM
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出高电平1.95V(典型值@8mA)
    • 静态电流10μA(最大),动态功耗19μA/MHz
    • 输入电容3.5pF(典型值)
  • 时序性能‌:
    • 最高时钟频率500MHz
    • 传播延迟1.1ns(QFN封装)
    • 建立/保持时间0.65ns(快斜率)
3. 封装与订购
  • 封装选项‌:
    • 56引脚QFN(RGQ):2mm×2mm,热阻22°C/W
    • 64引脚TSSOP(DGG):热阻55°C/W
  • 型号标识‌:
    • SN74SSTVF16859GR(TSSOP带卷)
    • SN74SSTVF16859SR(QFN锡铅镀层)
4. 功能控制
  • 复位机制‌:
    • RESET低电平时禁用差分接收器,强制输出低电平
    • 上电期间需保持RESET低电平
  • 时钟要求‌:
    • 差分时钟输入(CLK/CLK)
    • 最小脉冲宽度1ns
5. 应用设计要点
  • PCB布局‌:优化DIMM布局,中心焊盘必须接地(QFN封装)
  • 电源设计‌:需配置VREF(VDDQ/2)参考电压
  • 信号完整性‌:建议输入信号斜率≥1V/ns,输出压摆率1-4V/ns
