LMX2434 5.0 GHz/2.5 GHz PLLatinum 低功耗双频合成器技术手册
LMX243x 器件采用专有的数字相位锁环技术,可生成 非常稳定、低噪声的控制信号,适用于RF和IF压控振荡器。射频 IF频率合成器包括一个两电平可编程电荷泵。RF 和 IF PLL 都具有 专用快速锁定电路,集成超时计数器,只需一个字 写入以通电或更改频率。
LMX243x 器件是集成了 双模预分频器。5 GHz LMX2434 RF 可选择 32/33 或 16/17 预分频比 合成器。LMX2430和LMX2433 RF 均可选择 8/9 或 16/17 预分频比 合成。IF 电路包含一个 8/9 或 16/17 预分频器。
串行数据通过三线接口(DATA、LE、CLK)传输到设备。 低压逻辑接口允许直接连接到1.8V器件。电源电压从 2.25 起 支持 V 至 2.75 V。
*附件:lmx2434.pdf
特性
  • 低电流消耗
    • LMX2430 (RF/IF):2.8 mA/ 1.4 mA
    • LMX2433 (RF/IF):3.2 mA/ 2 mA
    • LMX2434 (RF/IF):4.6 mA/ 2.4 mA
  • 2.25V 至 2.75V 工作电压
  • 同步/异步断电
  • 多种 PLL 选项:
    • LMX2430 (RF/IF):3 GHz /0.8 GHz
    • LMX2433 (RF/IF):3.6 GHz /1.7 GHz
    • LMX2434 (RF/IF):5 GHz /2.5 GHz
  • 可编程电荷泵电流电平
    • RF 和 IF:1 或 4 mA
  • 带集成超时计数器的快速锁
  • 数字滤波锁检测输出
  • 模拟锁检测(推挽/漏极开路)
  • 1.8V MICROWIRE逻辑接口
参数
计数器
方框图
计数器
1. 核心特性
  • 低功耗设计‌:
    • LMX2430(RF/IF):2.8 mA/1.4 mA
    • LMX2433(RF/IF):3.2 mA/2 mA
    • LMX2434(RF/IF):4.6 mA/2.4 mA
  • 宽电压工作范围‌:2.25V至2.75V
  • 快速锁定技术‌:集成超时计数器的快速锁定电路,支持单次写入频率切换
  • 多模式锁相检测‌:数字滤波锁相检测输出,模拟推挽/开漏锁相检测
  • 接口兼容性‌:1.8V MICROWIRE逻辑接口
2. 关键参数
  • 频率范围‌:
    • LMX2430:RF 3 GHz / IF 0.8 GHz
    • LMX2433:RF 3.6 GHz / IF 1.7 GHz
    • LMX2434:RF 5 GHz / IF 2.5 GHz
  • 电荷泵电流‌:可编程1mA或4mA(RF/IF独立配置)
  • 输入灵敏度‌:
    • LMX2430/33:-15dBm至0dBm(2.25V-2.75V)
    • LMX2434:-12dBm至0dBm(2.35V-2.75V)
  • 热阻参数‌:
    • ULGA封装:80.9°C/W(结到环境)
    • TSSOP封装:111.5°C/W(结到环境)
3. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • 20引脚ULGA(3.5mm×3.5mm)
    • 20引脚TSSOP(6.5mm×4.4mm)
  • 关键引脚功能‌:
    • CPoutRF/CPoutIF‌:电荷泵输出至外部环路滤波器
    • Ftest/LD‌:可配置为锁相检测或测试输出
    • OSCin‌:参考振荡器输入(AC耦合)
4. 应用场景
  • 移动通信‌:手机、无绳电话
  • 无线数据模块
  • 有线电视调谐器
5. 设计要点
  • 环路滤波器‌:需外接RC网络,快速锁定模式下通过FLoutRF/FLoutIF引脚并联电阻优化响应
  • 布局建议‌:
    • VCC旁路电容需贴近引脚
    • 单端RF输入时,FinRF*引脚需通过100pF电容接地
  • 编程接口‌:24位串行数据(MICROWIRE协议),MSB优先
