‌TPS2597电子保险丝评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS2597EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 支持对TPS2597xx电子保险丝器件进行参考电路评估。TPS2597xx器件是2.7V至23V 7A电子保险丝,集成10mΩ FET,提供过流、浪涌电流保护、可调过流瞬态消隐定时器、可编程欠电压和过电压保护。Texas Instruments TPS2597EVM电子保险丝评估模块 (EVM) 具有3个通道,能够评估TPS2597xx系列的TPS25970A、TPS25972A和TPS25974L电子保险丝。通道1、2、3是独立通道,提供可编程OVCSEL、OVLO、ITMER、dVdt和ILM设置。在J1、J9和J15连接器施加输入功率,而J8、J14、J20连接器则分别为通道1、2和3提供输出连接。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS2597EVM电子保险丝评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 工作电压:2.7V至23V(典型值)
  • 可编程电流限制:1A至8A(使用板载跳线进行编程)
  • 可编程瞬态电流消隐定时器
  • 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
  • LED状态灯,用于电源良好和故障指示
测试设置
参考电路
一、产品概述
Texas Instruments的TPS2597EVM是一款专为TPS2597xx系列电子保险丝设计的评估模块,支持2.7V至23V宽输入电压范围,最大负载电流7A,集成11mΩ低阻抗MOSFET。该模块集成了过流保护、浪涌电流抑制、可调瞬态消隐定时器及可编程欠压/过压保护功能,适用于服务器、工业PC、SSD等热插拔场景。
二、核心特性
  1. 多重保护机制
    • 过流保护‌:支持1A至8A可编程电流限制,通过跳线配置(如J18设置CH3电流限值)。
    • 电压保护‌:可调欠压锁定(UVLO)和过压钳位(OVC),例如CH1默认OVC阈值为13.84V(J3跳线3-4位置)。
    • 浪涌抑制‌:通过dVdt引脚控制输出压摆率(0.15-1 mV/μs),减少容性负载冲击。
  2. 灵活配置
    • 通道独立控制‌:三通道设计(CH1/2/3),支持TPS25970A/72A/74L等不同型号评估。
    • 跳线自定义‌:如ITIMER可设置170μs/1.7ms/17ms消隐时间(通过J16配置)。
三、典型应用场景
  1. 热插拔测试
    • 步骤:输入12V电源,通过J1连接器热插拔,测量TP7(VOUT1)波形(图5-2展示典型上升时间)。
    • 结果:模块通过dVdt控制实现平滑启动,避免电流尖峰。
  2. 短路保护测试
    • 输出短路‌:触发后模块在ITIMER周期内断开输出(图5-4)。
    • 唤醒至短路‌:如图5-5所示,模块在输入通电时自动检测并锁定故障。
