LMX2433 用于射频个人通信的 3.6 GHz/1.7 GHz PLLatinum 双通道高频频率合成器技术手册
LMX243x 器件采用专有的数字相位锁环技术,可生成 非常稳定、低噪声的控制信号,适用于RF和IF压控振荡器。射频 IF频率合成器包括一个两电平可编程电荷泵。RF 和 IF PLL 都具有 专用快速锁定电路,集成超时计数器,只需一个字 写入以通电或更改频率。
*附件:lmx2433.pdf
LMX243x 器件是集成了 双模预分频器。5 GHz LMX2434 RF 可选择 32/33 或 16/17 预分频比 合成器。LMX2430和LMX2433 RF 均可选择 8/9 或 16/17 预分频比 合成。IF 电路包含一个 8/9 或 16/17 预分频器。
串行数据通过三线接口(DATA、LE、CLK)传输到设备。 低压逻辑接口允许直接连接到1.8V器件。电源电压从 2.25 起 支持 V 至 2.75 V。
特性
  • 低电流消耗
    • LMX2430 (RF/IF):2.8 mA/ 1.4 mA
    • LMX2433 (RF/IF):3.2 mA/ 2 mA
    • LMX2434 (RF/IF):4.6 mA/ 2.4 mA
  • 2.25V 至 2.75V 工作电压
  • 同步/异步断电
  • 多种 PLL 选项:
    • LMX2430 (RF/IF):3 GHz /0.8 GHz
    • LMX2433 (RF/IF):3.6 GHz /1.7 GHz
    • LMX2434 (RF/IF):5 GHz /2.5 GHz
  • 可编程电荷泵电流电平
    • RF 和 IF:1 或 4 mA
  • 带集成超时计数器的快速锁
  • 数字滤波锁检测输出
  • 模拟锁检测(推挽/漏极开路)
  • 1.8V MICROWIRE逻辑接口
参数
射频
方框图
射频
1. 产品概述
LMX2430/LMX2433/LMX2434是德州仪器(TI)推出的PLLatinum™系列双高频合成器芯片,专为射频(RF)个人通信设备设计。核心特点包括:
  • 低功耗‌:工作电流范围1.4–6.2 mA(依型号和模式不同)。
  • 宽电压支持‌:2.25V至2.75V供电。
  • 高频性能‌:支持RF合成频率最高5 GHz(LMX2434),IF合成频率最高2.5 GHz。
  • 灵活配置‌:可编程电荷泵电流(1/4 mA)、多模分频器(如8/9、16/17、32/33)及快速锁定功能。
2. 关键特性
  • 双PLL架构‌:独立RF和IF锁相环,支持同步/异步工作模式。
  • 接口兼容性‌:1.8V MICROWIRE串行控制接口。
  • 检测功能‌:数字滤波锁定检测、模拟锁定检测(推挽/开漏输出)。
  • 封装选项‌:20引脚ULGA(3.5×3.5 mm)和TSSOP(6.5×4.4 mm)。
3. 典型应用
  • 移动手机
  • 无线数据终端
  • 有线电视调谐器
4. 技术细节
  • 电荷泵性能‌:输出电流精度±10%(典型值),支持三态模式。
  • 相位噪声‌:RF合成器在10 kHz偏移处典型值为-90.3 dBc/Hz(LMX2430)。
  • 输入灵敏度‌:FinRF引脚支持-15 dBm至0 dBm输入功率范围。
5. 设计支持
文档包含完整的测试配置(如电荷泵电流、输入阻抗测量方法)、寄存器映射说明及典型应用电路(如VCO驱动和环路滤波设计)。
