‌德州仪器TPS7A13 LDO评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A13EVM-057稳压器评估模块 (EVM) 帮助设计工程师评估TPS7A13线性稳压器在工程师的电路应用中的运行情况和性能。Texas Instruments TPS7A13EVM-057的配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器可提供高达300mA负载电流,具有低VIN至V OUT 压差。为稳定起见,使用1µF (或更大)最小降额输出电容。增加了高性能负载瞬变电路,可改善低压差 (LOD) 稳压器的测量能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A13EVM-057稳压器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 超低输入电压范围:0.6 V至2.2 V
  • 在整个负载、线路和温度范围内的精度为1%
  • 高电源抑制比 (PSRR):80dB(1kHz时)(VOUT =0.8V,IOUT =500mA)
  • 提供固定输出电压:0.5 V至2.05 V(每档25 mV)
  • VBIAS 范围:2.2V或VOUT +1.4 V(较大值)至5.5V
  • 有源输出放电
板布局
稳压器
一、产品概述
德州仪器(TI)的‌TPS7A13EVM-057评估模块‌是一款专为工程师设计的参考平台,用于快速验证‌ TPS7A13低压差线性稳压器(LDO) ‌的性能。该模块支持输入电压范围至2.2V,输出电流高达300mA,并集成可选负载瞬态电路,适用于电源管理、便携式设备及低噪声系统的开发评估。
二、核心特性与优势
  1. 超低静态电流与压差
    TPS7A13在满载时压差仅需数十毫伏,静态电流低至微安级,适合电池供电场景。
  2. 快速瞬态响应
    模块内置负载瞬态测试电路(支持1mA→300mA阶跃),响应时间<1ms,配合可调电阻(R8/R9)可自定义负载斜率(30ns~9.6μs)。
  3. 高集成度设计
    • 默认配置2.2μF输入/输出电容,预留扩展焊盘支持额外容值测试。
    • 提供EN使能引脚(支持0V~5.5V外部控制),可通过跳线(J7)或外部信号切换工作状态。
三、硬件设计详解
1. 接口功能
  • 电源接口
    • VIN/GND‌:主输入供电(最大2.2V)。
    • BIAS/GND‌:偏置电压输入(支持5.5V)。
    • VOUT/GND‌:稳压输出(0.9V默认,最大2.05V)。
  • 负载瞬态电路接口
    • J18‌:函数发生器输入(50Ω匹配电阻R13)。
    • J19/J22‌:高频开尔文连接点,精确测量MOSFET压降。
2. 关键电路设计
  • 电流检测路径
    通过J10或外部香蕉接口(J4/J12)接入电流探头(如LeCroy™ AP015),需注意探头接地隔离(建议使用Kapton®胶带)。
  • 布局优化
    四层PCB设计(见图4-1~4-6),顶层与底层覆铜降低寄生电感,敏感信号路径采用开尔文走线。
四、典型测试案例
案例1:启机时序测试
  • 步骤‌:通过TP1(EN)施加使能信号(0V→5V),监测VOUT上升时间(典型值见图3-1)。
  • 结果‌:输出无过冲,建立时间<100μs。
案例2:负载瞬态测试
  • 配置‌:R8=2.49kΩ、R9=2kΩ(1A/μs斜率),输出电容1μF。
  • 波形‌(图3-3/3-4):
    • 1mA→300mA阶跃:跌落幅度≤50mV,恢复时间<200μs。
    • 反向阶跃:无振荡,稳定性优异。
五、应用建议
  1. 散热管理
    长时间满载运行时,需监控LDO(U1)、MOSFET(Q1)及脉冲电阻(R2-R6)温升。
  2. 扩展配置
    • 增加输入/输出电容(通过预留焊盘)以优化纹波。
    • 通过J15/J16外接阻尼电路或额外负载,测试复杂工况下的稳定性。
