文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文介绍了CowoS封装中的HBM技术难点。
HBM(High Bandwidth Memory)是一种高性能内存技术,主要应用于高性能计算、图形处理和芯片中。高端封装技术分类如下:
HBM通过使用3D堆叠技术,将多个DRAM(动态随机存取存储器)芯片堆叠在一起,并通过硅通孔(TSV,Through-Silicon Via)进行连接,从而实现高带宽和低功耗的特点。HBM的应用中,CowoS(Chip on Wafer on Substrate)封装技术是其中一个关键的实现手段。
CowoS封装中的HBM技术难度体现如下:
1、3D堆叠及TSV技术的挑战
堆叠精度:在HBM中,多个DRAM芯片需要高度精准地堆叠在一起。这需要极高的制造工艺水平,以确保每层芯片的对准精度,以避免电气性能的损失。
TSV制作:TSV技术是将垂直通孔穿透每一层硅片,并在通孔内填充导电材料。这一过程涉及精密的刻蚀和填充技术,稍有不慎就可能导致电气连接问题或热应力问题。
2、热管理
热量密度:由于HBM芯片是3D堆叠结构,相较于传统的2D芯片,单位体积内的热量密度更高。这会导致芯片内部的热量难以散发,可能引发热失效。因此,CowoS封装需要设计高效的热管理方案,例如使用先进的散热材料和结构设计,来确保芯片的热稳定性。
3、电源和信号完整性
电源传输:HBM需要高带宽的数据传输,这对电源分配网络提出了极高的要求。任何电源噪声都可能影响HBM的性能,导致数据传输错误。因此,CowoS封装必须确保稳定的电源供应和有效的噪声抑制。
信号完整性:高速数据传输对信号完整性提出了挑战,CowoS封装需要确保在高频环境下,信号传输的完整性。这涉及到阻抗匹配、信号线长度优化以及减少信号干扰等技术。
4、封装工艺复杂性
多材料集成:CowoS封装需要将硅片、基板和散热材料等多种材料集成在一起,这要求各材料的热膨胀系数匹配,以避免因热膨胀差异导致的机械应力和芯片损坏。
封装可靠性:CowoS封装中的多层结构和复杂的连接方式,需要确保封装的长期可靠性,包括抗机械冲击、热循环和电迁移等因素的影响。
5、制造成本
高昂成本:由于CowoS封装涉及复杂的制造工艺和高精度设备,其制造成本较传统封装方式高得多。这对量产提出了经济性挑战,需要在高性能和成本之间找到平衡。
HBM技术在CowoS封装中的应用,尽管面临多方面的技术难题,但其所带来的高带宽和低功耗优势,使其在高性能计算和AI芯片领域中具有巨大的潜力。随着封装技术的不断进步,这些技术难题有望逐步被克服,从而进一步推动HBM技术的普及应用。
