同步热分析仪:揭秘物质热行为的 “全能侦探”
在材料科学、化学工程与环境监测等领域,同步热分析仪(STA)是不可或缺的精密分析设备,它如同一位 “全能侦探”,能同步捕捉物质在温度变化中的双重关键信息,为科研与工业生产提供核心数据支撑。​
分析仪上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪
同步热分析仪的核心原理,是在同一实验条件下,对同一样品同时进行热重分析(TGA)和差示扫描量热分析(DSC)。热重分析负责监测样品质量随温度、时间的变化,精准捕捉失重、增重等质量波动;差示扫描量热分析则记录样品与参比物之间的热量差,反映吸热、放热等热效应过程。二者数据同步采集,既避免了分开实验时的条件差异,又能建立质量变化与热效应的直接关联,让分析更高效、结论更可靠。​
其功能覆盖物质热行为研究的多个维度:可测定聚合物的玻璃化转变温度、熔融焓,为材料加工工艺优化提供依据;能分析催化剂的失重曲线,判断活性组分流失规律;还可检测食品、药品的水分含量与热稳定性,保障产品质量安全。在新能源领域,它更是研究电池材料热分解特性、评估安全性能的关键工具,助力高安全性电池研发。​
同步热分析仪已成为连接基础研究与工业应用的桥梁,持续为新材料开发、质量控制与失效分析提供精准的热行为 “密码”。
