‌LMX243x系列双高频合成器技术文档总结
LMX243x 器件采用专有的数字相位锁环技术,可生成 非常稳定、低噪声的控制信号,适用于RF和IF压控振荡器。射频 IF频率合成器包括一个两电平可编程电荷泵。RF 和 IF PLL 都具有 专用快速锁定电路,集成超时计数器,只需一个字 写入以通电或更改频率。
LMX243x 器件是集成了 双模预分频器。5 GHz LMX2434 RF 可选择 32/33 或 16/17 预分频比 合成器。LMX2430和LMX2433 RF 均可选择 8/9 或 16/17 预分频比 合成。IF 电路包含一个 8/9 或 16/17 预分频器。
*附件:lmx2430.pdf
串行数据通过三线接口(DATA、LE、CLK)传输到设备。 低压逻辑接口允许直接连接到1.8V器件。电源电压从 2.25 起 支持 V 至 2.75 V。
特性
  • 低电流消耗
    • LMX2430 (RF/IF):2.8 mA/ 1.4 mA
    • LMX2433 (RF/IF):3.2 mA/ 2 mA
    • LMX2434 (RF/IF):4.6 mA/ 2.4 mA
  • 2.25V 至 2.75V 工作电压
  • 同步/异步断电
  • 多种 PLL 选项:
    • LMX2430 (RF/IF):3 GHz /0.8 GHz
    • LMX2433 (RF/IF):3.6 GHz /1.7 GHz
    • LMX2434 (RF/IF):5 GHz /2.5 GHz
  • 可编程电荷泵电流电平
    • RF 和 IF:1 或 4 mA
  • 带集成超时计数器的快速锁
  • 数字滤波锁检测输出
  • 模拟锁检测(推挽/漏极开路)
  • 1.8V MICROWIRE逻辑接口
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
LMX2430/LMX2433/LMX2434是德州仪器(TI)推出的PLLatinum™系列双高频合成器,专为射频个人通信设计。核心特点包括:
  • 低功耗‌:工作电流低至1.4 mA(LMX2430 IF模式),支持2.25V至2.75V宽电压范围。
  • 高频性能‌:支持最高5 GHz(LMX2434 RF)和2.5 GHz(LMX2434 IF)的合成频率。
  • 灵活配置‌:可编程电荷泵电流(1/4 mA)、快速锁定功能及多模式锁相检测输出。
2. 关键特性
  • 双PLL架构‌:独立RF/IF合成器,支持差分/单端输入,集成预分频器(如32/33、16/17等)。
  • 接口兼容性‌:1.8V MICROWIRE串行接口,适配低功耗逻辑电平。
  • 锁相检测‌:提供数字滤波、模拟推挽/开漏多种锁相状态输出。
3. 应用领域
  • 移动终端(手机、无绳电话)
  • 无线数据传输设备
  • 有线电视调谐器
4. 技术细节
  • 电气特性‌:
    • 相位噪声优化(如LMX2434在4.7 GHz时典型值为-85.6 dBc/Hz @10 kHz偏移)。
    • 电荷泵电流匹配精度±3%,支持宽温范围(-40°C至+85°C)。
  • 封装选项‌:20引脚ULGA(3.5×3.5 mm)和TSSOP(6.5×4.4 mm)。
5. 设计支持
  • 提供评估板测试数据(如输入阻抗、灵敏度曲线)。
  • 包含详细的寄存器映射(30个控制寄存器)和典型应用电路(如VCO匹配网络设计)。
文档结构
全文涵盖特性、规格、测试方法(如电荷泵电流/灵敏度测试)、时序图及典型参数表,适用于射频系统工程师快速实现高频锁相环设计。
