TLV3801EVM比较器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV3801EVM比较器评估模块 (EVM) 设计用于评估高速TLV3801比较器。TLV3801EVM具有多种布局选项,设计用于通过不同测量工具轻松评估计时性能。Texas Instruments TLV3801的输出设计用于低压差分信号 (LVDS),可为FPGA等互连设备提供高速信号,功耗极低。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV3801EVM比较器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 评估比较器性能,传播延迟小于230ps
  • 能够通过多种测量方法测量输出(SMA,有源探头)
框图
评估模块
一、产品概述
TLV3801EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能比较器评估模块,专为评估高速TLV3801比较器而设计。该评估板具有灵活的布局选项,可方便地使用不同测量工具评估时序性能。TLV3801的输出设计采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够以最小功耗为FPGA等互联设备提供高速信号传输。
二、关键特性与技术参数
1. 核心特性
  • 超低传播延迟‌:典型值仅250ps
  • 低过驱分散‌:提供稳定的响应性能
  • 高切换频率‌:支持高速信号处理
  • 窄脉冲检测能力‌:可检测极短脉冲信号
  • LVDS输出‌:低功耗差分信号输出
  • 低输入偏移电压‌:提高比较精度
  • 8引脚WSON封装(DSG) ‌:紧凑型封装设计
2. 电气参数
参数规格范围单位说明
供电电压(单电源)2.7-5.25V推荐工作范围
输入共模范围VEE+1.5V至VCC+0.1VV信号输入范围
差分输入电压±1.5V最大差分输入
输出供电电压(VCC-GND)2.4-5.25VLVDS输出供电范围
工作温度-40至85工业级温度范围
三、评估板配置与使用方法
1. 电源配置
TLV3801EVM支持单电源和双电源两种配置模式:
  • 单电源模式‌:VEE_In和VEE_Out短路至GND,供电范围2.7-5.5V
  • 双电源模式‌:VCC-VEE范围2.7-5.5V,VCC-GND范围2.4-5.25V
2. 输入输出接口
  • 输入端子‌:配备IN+和IN-信号及对应的感应线(IN+_SENSE和IN-_SENSE),可连接50Ω终端至示波器
  • 可选配置‌:
    • 可安装R4/R5实现50Ω直接终端匹配
    • 可在R4/R5焊盘上焊接100Ω电阻实现LVDS输入终端
  • 输出设计‌:
    • 默认安装0.1μF电容(C10/C11),用于50Ω终端示波器观察交流信号
    • 可使用0Ω电阻替换电容,保持输出信号的直流完整性
3. 典型测量设置
传播延迟测量步骤‌:
  1. 将VEE_OUT跳线短路至SYS_GND
  2. 配置直流电源:VEE_IN=-2.5V,VCC=+2.5V
  3. 使用匹配长度和阻抗的SMA电缆连接IN+SENSE、OUT+和OUT-
  4. 信号发生器设置:100mVpp方波,10MHz,0V偏置
  5. 反相输入(IN-)接地,建立0V比较阈值
  6. 将OUTP和OUTN连接至50Ω终端示波器通道
  7. 上电并验证工作电流<30mA
  8. 启用信号发生器,监测输入输出信号
四、PCB布局与物料清单
1. 布局要点
  • 四层板设计(顶层、GND-1、GND-2、底层)
  • 优化信号路径布局,减少寄生效应
  • 关键信号线保持对称和等长
2. 主要元器件
  • 主芯片‌:TLV3801DSGR (WSON8封装)
  • 关键电容‌:
    • 1μF/25V X7R(0603) - 电源去耦
    • 0.1μF/25V X7R(0402) - 高频去耦
    • 100pF/50V X7R(0402) - 高频滤波
  • 连接器‌:SMA端接插座(50Ω板边发射)
五、应用建议与注意事项
  1. 设备选型建议‌:
    • 双通道可调电源
    • 高速函数发生器(上升/下降时间≤500ps)
    • 高速示波器(带50Ω终端)
    • 匹配长度的SMA电缆/适配器
  2. 使用注意事项‌:
    • 所有连接完成后再上电
    • 关键信号路径使用等长电缆
    • 监测总工作电流不超过30mA
    • 输出测量时考虑电容充放电效应
  3. 典型应用场景‌:
    • 高速信号比较与检测
    • 时序测量系统
    • FPGA接口信号处理
    • 脉冲宽度检测系统
