TPS7A21EVM-059评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A21EVM-059稳压器评估模块 (EVM) 帮助设计工程师评估TPS7A21线性稳压器在工程师的电路应用中的运行情况和性能。Texas Instruments TPS7A21EVM-059的配置包含单个低噪声、小尺寸、低压差 (LDO) 稳压器,适合用于各种应用。该稳压器可以为负载提供高达500mA电流,具有低VIN至VOUT压差电压。为实现稳定,使用最小降额(400nF或稍大至最大200µF)的输出电容。包括一个高性能负载瞬变电路,可改善LDO稳压器的测量能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A21EVM-059稳压器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 极低静态电流 (I (Q) ):6.5µA
  • 输入电压范围:2V至6V
  • 高电源抑制比 (PSRR):95dB(1kH时)
  • 低输出电压噪声:7µVRMS
  • 低压差 (LDO):171mV(最大值),在500mA (3.3V V OUT ) 时
  • 智能使能 (EN) 下拉
板布局
线性稳压器
一、产品概述与技术特点
1.1 评估模块简介
TPS7A21EVM-059是德州仪器(TI)推出的一款用于评估TPS7A21低压差线性稳压器(LDO)性能的评估模块。该模块提供了完整的参考设计,便于工程师进行工程演示和性能评估。
1.2 核心特性
  • 超低噪声设计‌:TPS7A21系列LDO具有极低输出噪声特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3.3V至5.5V输入电压
  • 高精度输出‌:固定3.3V输出电压版本(TPS7A2133PYWDJ)
  • 紧凑封装‌:采用4引脚DSBGA封装
  • 评估功能完备‌:模块包含输入/输出连接器、使能控制接口和可选负载瞬态电路
二、硬件设计与接口说明
2.1 主要接口功能
  1. 电源输入接口(VIN/GND)
    • 正极连接VIN端子
    • 负极连接GND端子(接地)
    • 最大输入电压6.5V
  2. 电源输出接口(VOUT/GND)
    • 正极连接VOUT端子
    • 负极连接GND端子
    • 最大输出电流500mA
  3. 使能控制接口(EN)
    • 3引脚排针设计,支持三种配置:
      • 顶部两引脚短接:VIN连接EN,启用LDO
      • 底部两引脚短接:GND连接EN,禁用LDO
      • 保持浮动:通过内部500kΩ下拉电阻禁用LDO
2.2 可选负载瞬态电路
评估模块集成了高性能负载瞬态测试电路,关键组件包括:
  • MOSFET开关电路‌:用于产生快速负载变化
  • 可调电阻网络(R2-R6) ‌:设置峰值测试电流
  • 可调电阻R8‌:控制负载变化速率(1A/μs典型值)
  • 专用测量点‌:J16和J19提供高频开尔文连接测量
三、评估模块使用指南
3.1 基本操作步骤
  1. 电源连接
    • 将电源正极连接至VIN端子
    • 将电源负极连接至GND端子
    • 输入电压范围3.3V-5.5V(不超过6.5V)
  2. 输出配置
    • 通过J4(VOUT)和J9(GND)连接负载
    • 最大输出负载500mA
  3. 使能控制
    • 使用J5排针选择启用/禁用状态
    • 或通过TP1(EN)连接外部控制信号(0-6.5V)
3.2 负载瞬态测试方法
  1. 电路配置
    • 根据所需峰值电流调整R2-R6电阻组合
    • 按公式计算:I_peak = VOUT / (R2∥R3∥R4∥R5∥R6)
  2. 响应速度调整
    • 通过R8电阻值设置负载变化速率
    • 参考模块提供的电阻值与响应时间对应表
  3. 测量注意事项
    • 使用高频探头测量J16和J19接口
    • 负载脉冲持续时间不超过1ms以防过热
    • 建议使用50Ω终端函数发生器驱动J17接口
四、PCB布局与热设计
4.1 布局特点
  • 专用电流检测路径设计
  • 高频信号走线优化
  • 多层板设计(4层):
    • 顶层:元件布局和走线
    • 中间层:电源和地平面
    • 底层:走线和测试点
4.2 热管理建议
  • 主要发热元件:
    • TPS7A21 LDO
    • LMG1020YFFR栅极驱动器
    • 脉冲电阻R2-R6
  • 评估时监测关键元件温度
  • 高负载测试时确保适当散热
五、典型应用与性能数据
5.1 性能指标
  • 启动特性‌:输出在使能信号有效后快速建立
  • 负载瞬态响应‌:1mA至500mA负载阶跃恢复时间<1ms
  • 输出稳定性‌:仅需1μF输出电容即可保持稳定
5.2 应用场景
  1. 精密模拟电路供电
  2. 射频(RF)系统电源管理
  3. 噪声敏感型应用
  4. 便携式设备电源设计
六、物料清单(BOM)关键元件
元件编号描述规格封装
U1TPS7A21 LDO3.3V/500mADSBGA-4
U2LMG1020栅极驱动器5V/7ADSBGA-6
Q1MOSFET开关CSD17313Q2WSON-6
R8斜坡速率电阻3.4kΩ0805
C2,C4,C7输出电容2.2μF/10V0603
