为什么周立功要做汽车总线ZXDoc软件?
近年来,国内汽车产业快速迈向智能化和网联化,“软件定义汽车”既成共识,周立功汽车软件ZXDoc的出现看似偶然,实则必然。
软件  ZLG致远电子:技术积淀与战略布局的必然成果
公司从2010年启动汽车总线技术研究以来,硬件已形成CAN、CAN FD、LIN、车载以太网等多总线的工具矩阵,ZXDoc整合了公司多年来在汽车总线领域的核心技术,实现硬件+软件的闭环方案。对各类总线协议的深度解析、对汽车电子系统的兼容适配、对复杂应用场景的算法优化,ZXDoc不仅是产品线的延伸,更是未来参与智能汽车产业链竞争的核心利器。
软件  广大用户:研发效率与运维成本的关键突破
传统开发测试过程中,工程师们不得不使用多种独立工具,CANTest/ZCANPRO进行基础通讯测试,再借助额外工具完成标定和仿真任务,这种碎片化工具链导致工作流程割裂、数据难以共享、学习成本高昂。ZXDoc提供的是一站式解决方案:研发人员可以在同一平台上完成多总线数据监控、故障诊断、标定、脚本扩展和仿真等全流程工作,大幅缩短了开发迭代周期和投入成本。
软件  汽车行业:汽车电子架构演进的时代要求
当前汽车产业正经历百年未有的技术革命:电子电气架构从分布式向集中式演进,车载网络从传统总线向更高速总线转型,软件定义汽车成为行业共识。ZXDoc提供的不仅是工具,更是一种适应行业技术演进的方法论——它帮助车企构建面向未来的电子系统开发体系,在这场汽车产业变革中保持竞争力。
ZXDoc部分功能展示
1. 车载物理值DBC/LDF解析
ZXDoc支持导入CAN、CAN FD解析文件DBC库和LIN解析文件LDF库(由于保密性,一般由主机厂或者Tier1持有),当对应通道总线收到DBC/LDF库所定义的底层报文后,软件会相应解析出实际物理值,且支持画出曲线,便于分析查看。
软件
2. 汽车故障诊断UDS诊断(DoCAN、DoLIN、DoIP、OBD-II、DTC故障获取)
UDS诊断是汽车电子控制单元(ECU)的标准化通讯协议,通过统一诊断服务实现故障码读取、实时数据监测及编程,提升车辆维修效率与诊断准确性。ZXDoc支持CAN、CAN FD、LIN和以太网总线执行诊断,也可以直接导入ODX/PDX诊断文件。
软件
3. 汽车软件升级ECU刷新
基于UDS协议的ECU刷新是指通过特定工具和程序,对车辆电子控制单元(ECU)内部的固件或软件进行更新、修改或重新配置的过程。
软件
4. 汽车ECU标定
XCP/CCP标定(XCP-CAN、XCP-ETH、XCP-LIN、CCP)通过标准化协议实现参数高效调整与监测,提升标定精度与效率,支持跨ECU数据共享,加速控制策略优化与产品开发。ZXDoc支持加载a21库,DAQ/Polling获取数据、通过参数/二维/多维方式进行标定,以线性、图形等多窗口显示标定结果。
软件
5. 汽车服务导向SOME/IP
SOME/IP功能通过服务导向架构实现跨域通信标准化,降低系统耦合,支持动态服务发现与调用,提升分布式系统扩展性和维护效率。ZXDoc支持加载arxmI库,与ECU建立连接,实现“请求服务”和“订阅事件”相关功能。
软件
