在高能高压应用领域,电阻的性能与可靠性决定了整个系统的稳定运行。开步睿思凭借自主研发的厚膜浆料与全产业链优势,打造出符合AEC-Q200标准的HVLR系列厚膜高压电阻。该系列产品不仅具备高精密、低电压系数、高可靠性与稳定性等优势,还拥有几乎无感的特性。目前,开步睿思已通过多项国际认证与车规体系,可确保产品“零缺陷”制造。同时,客户可通过多元渠道便捷采购,且享受专业团队快速响应与深度定制服务,让采购更省心,交付更稳定。
全产业链自主完成,源头把控高品质
在全球高压电阻技术中,应用最广泛、最成熟、最为人熟知的电阻类型是厚膜技术高压电阻,该技术最关键的部分则是厚膜原材料——厚膜浆料。可以说,厚膜浆料的品质与性能直接决定了厚膜高压电阻产品性能的上限;而对生产过程质量的把控与其他组成部分的用料水平,则决定了厚膜高压电阻产品性能的下限。
开步睿思自创立以来,便深耕电子元器件领域,其针对高压使用场景开发的专用高品质、高性能厚膜浆料,实现最低0.01ppm/V的超低电压系数,有效降低了高压电阻在加载高压后产生的电阻值漂移。
如今,开步集团已成长为电子元器件行业中少数能够实现全产业链自主可控的电子元器件厂家。集团下属四家生产工厂均通过IATF16949汽车质量管理体系认证,是行业内唯一有全产业链车规资质的企业。同时,开步睿思还获得了ISO9001、ISO45001、ISO14001、ISO27001等质量认证体系,旨在确保每一个产品都符合最高标准要求,实现企业“零缺陷”生产制造的追求。
产品性能优异且可靠,符合车规要求
HVLR系列产品是业内为数不多的,符合AEC-Q200车规标准的高性能厚膜高压电阻。依托自主研发的高性能厚膜浆料,搭配高级陶瓷棒与高级环氧树脂,并结合高要求的生产管理体系,HVLR系列产品得以在实现100ppm/℃的温度系数与1KΩ~1GΩ电阻值范围的同时,还具备高精密、高可靠性、高稳定性、几乎无感等特性。
高精密:HVLR系列产品最高精度为0.1%,同类厚膜高压电阻精度基本在1%左右,更高精度也大多在0.5%上下。在高压电阻使用过程中,除温度系数与初始精度会影响电阻器的电阻值之外,由于加载电压大,此时电阻器的电压系数(VCR)对电阻值产生极大影响。HVLR系列的电压系数最低可达0.01ppm/V,即便加载40KV电压,电阻值偏移量也仅为0.04%。然而,电压系数因其难以测量而常被忽视,导致高压电阻在实际使用中的偏移量大于理论计算偏移量,从而导致系统误差增加。HVLR系列高压电阻能有效降低该风险,为系统精准运行提供保障。
高可靠性:HVLR系列产品在“双85测试”后电阻值变化率小于1%。电阻器在高湿度环境下的性能表现是否稳定,是衡量电阻器可靠性的重要标准,直接体现了电阻器耐湿性能的强弱。为准确评估其耐湿性能,应使电阻器内部存留一定的水汽。若电阻器在满功率负载下运行,其内部温度过高,表面及周围难有水汽残留,因此“稳态湿热”测试往往难以准确反映其耐湿性能。相比之下,“双85测试”确保了电阻周围存在一定水汽,从而能够更真实准确地评估耐湿性能。因此,对可靠性要求极高的标准——“AEC-Q200”,将这项测试作为评估电阻器耐湿性能的重要依据。
高稳定性:HVLR系列产品在+125℃高温条件下负载测试1000h,电阻器阻值变化率小于1%,相较于常规的70℃下测试,对电阻器的稳定性与制造工艺提出更高的要求。HVLR系列在高温下长期使用性能表现同样稳定。
极低电感值:以HVLR1505F2M00K9标准型号为例,该产品的电感值低<0.1nH,几乎无感。在较高频率的应用场景中,寄生电感值引起的阻抗变化极低,进一步保证了HVLR系列产品在使用中的稳定性。
采购便捷高效,定制服务贴心
为满足不同客户采购需求,开步睿思搭建了多元化便捷采购渠道:不仅可与原厂直接对接,还可通过代理商、贸易商灵活合作;同时,企业自建了线上销售商城,支持自主下单、发货、开票全流程;客户也可在立创商城、云汉商城、得捷电子等现货平台直接购买,随时查看现货与价格,透明高效。
更重要的是,开步睿思拥有一支专业工程师团队,提供快速响应的产品选型与技术支持服务,当天即可答复,并可满足深度定制化需求,让您的项目从选型到交付都更加省心。
高压抗脉冲电阻
在高压应用中,还存在一类用于承载短时间高压过载的电阻产品。这类产品本质是吸收短时间的过压使用产生的脉冲能量,这类电阻产品被称为高能电阻,也叫作抗脉冲电阻、预充电阻等。过去,行业内通常使用铝壳电阻、绕线电阻等作为高能电阻,但这些产品有寄生电感较大、产品尺寸与重量大等弊病。
基于对原材料的开发与市场的深入理解,开步睿思开发了251~253AEC陶瓷高能电阻与APLR厚膜高能电阻产品。这两个系列产品具有尺寸小、重量轻、电感值极低等特点的同时,能够吸收极大的能量,非常适合在有较大脉冲且结构紧凑的场景中使用。目前,该系列产品已在医疗设备、工程机械、高压装备中广泛使用。
