BYQL-YZ型标准版扬尘监测系统基本参数
  BYQL-YZ型标准版扬尘监测系统是一款监测要素齐全、系统功能完善的扬尘监测系统,是标准版的环境监测系统,由扬尘检测终端、噪声检测终端、各类气象要素的传感器、数据传输模块、软件系统平台、手机客户端、LED显示屏、声光报警仪等组成。该系统的线路全部内置于立柱内,并且采用主机箱、显示屏一体式的结构,能够有效确保设备的正常运作,使得设备的外表精致美观。
  该系统可以在无人坚守情况下自动检测环境中扬尘和噪声的当前数值,以及风速、风向、空气温度、空气湿度、光照等气象参数,通过GPRS无线方式传输至服务器中,用户登录系统平台后即可实现数据的查询、导出等操作。
  深圳市碧野千里技术有限公司
  全国服务热线:18306691632
  使用场所:
  工地、砂石厂、搅拌站、码头、道路监测站
  监测参数:
  PM2.5、PM10、噪声、温湿度、风速、风向、大气压
  功能特点
  IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
  可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
  监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
  连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
  实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
  专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
  运行于Microsoft Windows2000,WindowsXP和Windows7环境下;
  在PC机上观察和储存测量数据;
  可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
  能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
  SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
  扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
  GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
  独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
  传感器
传感器
  温湿度 测量范围
  温度:-50~+100℃
  湿度:0~100%RH
  分辨率:温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
  准确度:温度:±0.5℃ 湿度: 0.1%RH
  操作温湿度: -50 ℃-80℃、0-100%RH
  准确度:准 确 度:±3%RH(T》0℃) ±5%(T≤0℃)
  风速风向技术参数
  1、量 程:0-360度 16个方向
  2、负载能力:≥2KΩ ≤500Ω
  3、使用环境:-15℃~+85℃,相对湿度10-90%非凝结
  4、启动风力:≥0.8m/s
