安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
在 “双碳” 目标纵深推进与全球港口绿色转型的浪潮下,船舶靠港期间的污染排放问题愈发凸显。传统船舶依赖自备柴油发电机维持供电,不仅消耗大量燃油资源,更会持续排放氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)及颗粒物(PM),成为制约港口空气质量改善、阻碍低碳转型进程的核心瓶颈。作为工业能效管理与低碳技术领域的专业服务商,安科瑞针对性推出港口船舶岸电综合能效解决方案,从岸电电源稳定供给、全链路智能管控,到多场景安全防护、绿电消纳协同,构建覆盖 “供 - 管 - 用 - 减” 的全链条减碳体系,目前已在江苏、深圳等多个沿海及内河港口成功落地,切实助力港口降低靠港船舶污染物排放,提升岸电系统运行效能。
一、痛点直击:港口岸电运营的三大核心困扰
港口在岸电系统应用中,面临的痛点直接影响运营效率与低碳价值实现,具体可归纳为三类:
(一)能耗监测 “模糊化”,高耗环节难定位
传统岸电计量仅依赖单一电度表,无法实时采集电压波动、电流负荷、功率因数、谐波畸变率等关键参数。当岸电桩出现 “隐性损耗”(如谐波超标导致的电能浪费)时,管理人员难以准确定位问题环节,只能被动承受无效能耗。
(二)设备运维 “被动化”,故障响应效率低
岸电桩、变压器等设备分散部署在码头各泊位,传统运维依赖人工定期巡检,不仅耗时费力,更无法实时捕捉设备异常(如柜体凝露、电缆过载)。一旦发生故障,响应与修复速度慢,导致船舶靠港后无法及时供电,影响港口作业效率。
(三)能效优化 “经验化”,碳排管理无数据支撑
缺乏岸电使用与船舶能耗的关联分析模型,供电策略多依赖人工经验,导致 “大马拉小车”(小负荷船舶占用大容量岸电)现象普遍;同时,岸电替代柴油的碳减排量无法准确核算,难以满足绿色港口认证中 “碳排数据可追溯” 的要求。
二、AcrelEMS-PSP 破局:三大维度针对性解决痛点
AcrelEMS-PSP 系统以 “感知层 - 传输层 - 平台层 - 应用层” 四层架构为基础,针对岸电运营痛点提供闭环解决方案,推动管理模式从 “被动应对” 转向 “主动管理”。
(一)准确监测:告别 “模糊计量”,实现 “全参数可视”
通过适配性强的感知设备与全参数采集能力,解决监测不准确问题:
多维度数据采集:搭载多回路智能电表,同步采集关键电参数,搭配温湿度传感器、电流互感器,同时监测设备运行环境与负荷状态,避免 “只看电量、不问损耗” 的盲区。
可视化界面:以 “港口 - 码头 - 岸电桩 - 船舶” 四级维度呈现数据,管理人员可通过大屏查看单台岸电桩的实时功率曲线、电压趋势,当参数超出国标限值或出现过载时,系统自动弹窗告警,准确定位高耗设备。
计量合规:所有感知设备通过专业计量认证,数据可直接用于岸电收费结算与能耗审计,避免传统计量的数据纠纷。
(二)有效运维:替代 “人工巡检”,升级 “远程智能管控”
依托远程监控与工单闭环管理,提升运维效率:
远程状态监控:通过以太网网关与无线终端,实现岸电设备 24 小时远程监测,运维人员无需现场巡检,即可查看岸电桩柜体温度、电缆绝缘状态,提前发现凝露、过载等潜在隐患。
故障智能处理:设备出现异常时,系统触发多级告警(平台弹窗、短信、APP 推送),生成标准化工单并自动派给就近运维人员(含故障位置、设备型号、排查建议),实现 “故障发现 - 派单 - 修复 - 闭环” 全流程可视化。
(三)数据驱动优化:跳出 “经验供电”,做到 “动态适配”
以数据分析为核心,释放低碳价值:
差异化供电:基于历史数据建立船舶用电模型,针对负荷波动大的船舶实时调整供电容量,针对用电时长稳定的船舶提前预测时长并规划岸电桩调度,避免 “大马拉小车”。
准确碳减排核算:内置碳减排计算模块,参考国家标准自动统计减排量,生成多维度报表,数据可满足绿色港口认证的相关需求。
峰谷与绿电协同:自动识别电网峰谷时段,建议谷段优先供电以降低成本;支持接入分布式光伏、储能系统,实现 “岸电 + 绿电” 协同,进一步提升低碳属性。
三、安科瑞系统方案
(一)系统介绍
AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理聚焦港口的能量和信息的流向搭建平台解决方案。
该系统解决方案集变电站综合自动化、电力监控、电能质量分析及治理、电气安全、能耗分析、照明控制、设备运维于一体。
打破子系统孤立,配置方便,运维便捷;
多套子系统融合为一,布设成本降低。
(二)系统功能
1.有效运维
2.可靠供电
3.安全用电
四、结语
AcrelEMS-PSP 港口船舶岸电综合能效管理系统,并非简单的 “设备堆砌”,而是以客户痛点为导向的 “问题解决型方案”。通过准确监测破解 “能耗模糊”、有效运维解决 “响应滞后”、数据驱动打破 “优化无据”,系统不仅帮助港口降低运营成本,更助力其实现 “能效可控、碳排可管” 的智慧低碳转型。在港口绿色发展的浪潮中,AcrelEMS-PSP 正成为打造 “零碳港口” 的核心技术支撑,为客户创造 “降本、提效、减碳” 的三重价值。
