在2025年百度热搜关注的科技创新与数据中心发展背景下,400G DR4光模块作为提升网络带宽、降低延迟的核心设备,正成为行业焦点。
随着全球数据流量的持续增长,数据中心和云网络正面临更高带宽、更低延迟和更可扩展互连的需求驱动。在多种标准中,400G DR4光模块因其成本效益和高性能特点,被广泛采用。
该模块遵循IEEE 400GBASE-DR4规范设计,为下一代网络提供经济高效、节能高性能的连接解决方案。大多数400G DR4光模块采用QSFP-DD(双密度四通道小型可插拔)封装,同时也有OSFP和QSFP-DD版本以满足不同供应商需求。
[400G DR4光模块]是一种支持通过并行单模光纤进行400Gbps以太网或IB传输的光学模块。它使用4个并行通道的100G PAM4信令,通过MPO-12/APC连接器进行传输和接收。
DR4中的"DR"代表"数据速率",能够在单模光纤(SMF)上传输达500米的距离,这使其非常适用于大型数据中心。与其他光学标准相比,400G DR4在 affordability、可扩展性和互操作性之间提供了良好平衡。
根据IEEE 802.3bs标准,400GBASE-DR4规范定义了以下特性:
数据速率:400Gbps
接口:QSFP-DD, OSFP, QSFP112
连接器类型:MPO-12/APC
光学传输距离:单模光纤上可达500m
分线支持:4 × 100G连接(至100G DR1模块)
合规性:MSA标准,如400G DR4 MSA
这意味着单个400G DR4光模块既可以部署为400G链路,也可以拆分为4 × 100G DR1链路,为叶脊架构提供灵活的连接性。
400G DR4模块的定义特性之一是使用MPO-12/APC连接器。这种多光纤推送式连接器允许并行光学传输。
400G DR4分线:该模块可以将单个400G端口拆分为四个100G DR1端口,这在需要将400G交换机与现有100G基础设施互连的数据中心中至关重要。
兼容性:这种分线功能在思科、Arista、Juniper和其他网络供应商设备中都得到支持,使得该技术具有广泛部署能力。
一个常见问题是400G DR4和400G FR4之间的区别。
400G DR4:在单模光纤上使用4个并行100G通道;传输距离可达500m。
400G FR4:使用CWDM4技术,带有4个 multiplexed 波长;传输距离可达2km。
因此,400G DR4光模块通常适用于数据中心内部连接,而FR4模块则用于稍长距离的互连场景。
400G DR4光模块已在超大规模数据中心和企业网络中得到广泛采用。
数据中心互连(DCI)
需要超低延迟的AI/ML集群
需要400G-100G分线的叶脊架构
用于带宽扩展的云服务提供商
400G DR4光模块通过允许从100G DR1轻松迁移到400G DR4而提供可扩展性,无需 significant 基础设施更改。
大多数400G DR4模块采用[QSFP-DD]封装,因为它与现有100G/200G光学设备向后兼容。然而,也有OSFP DR4版本可用,提供改进的热性能并支持未来的800G可扩展性。
两种封装形式都遵循400GBASE-DR4 IEEE标准,但供应商偏好可能决定具体部署哪种形式。
不同的网络设备提供商已将400G DR4光模块集成到其平台中:
Cisco 400G DR4-S:提供无缝分线到4 × 100G,并支持思科Nexus交换机。
Arista 400GBASE-DR4:专为Arista 7060X4和7800R3系列交换机设计。
Juniper QSFP56-DD-400GBASE-DR4:为Juniper的QFX和PTX平台优化。
这些实现确保了400G DR4光模块在多供应商环境中的互操作性。
随着采用率的上升,400G DR4光模块的价格逐渐下降。由于大批量制造和供应商之间的竞争,单价已从最初的几千美元显著下降。
与400G FR4模块相比,DR4光学器件通常更经济,因为它们不需要复杂的波长复用。这使它们成为超大规模部署的有吸引力的选择。
除了光模块,还有400G DR4线缆可用:
有源光缆(AOC):用于即插即用部署
分线电缆(400G转4 × 100G):使用MPO-LC扇出
直连电缆(DAC):用于短距离连接
这些解决方案扩展了400G DR4光模块在实际网络部署中的多功能性。
IEEE 802.3bs 400GBASE-DR4标准确保了供应商间的互操作性。它不仅定义了物理层,还定义了合规性测试、功耗和光学特性。
此外,MSA组织已发布指南以扩展兼容性,例如用于分线操作的DR4 MSA。
400G DR4有多种变体,包括400GBASE-DR4-2,它使用8个并行50G通道而不是4 × 100G通道。虽然DR4-2在某些场景下提供灵活性,但400G DR4仍然是400G部署的主流选择。
随着行业向800G和1.6T光模块发展,400G DR4光模块对于向后兼容性仍然至关重要。许多下一代模块将支持DR8或FR8,这些本质上是DR4技术的演进。
因此,现在投资400G DR4光学器件可确保向未来架构的更平滑迁移路径。
400G DR4光模块已成为高速数据中心互连中最实用和可扩展的解决方案之一。其符合IEEE 400GBASE-DR4标准、支持MPO-12连接器、与其他400G标准相比具有成本效益以及广泛的供应商采用,使其成为现代网络连接的重要技术。
随着超大规模运营商和企业继续扩展其网络,400G DR4光模块将仍然是可靠、高效和面向未来连接的核心。
400G DR4光模块是一种光学模块,使用4 × 100G通道在单模光纤上提供400Gbps以太网或IB传输,最大传输距离为500m。
400G DR4光模块使用MPO-12/APC连接器,支持并行光学传输和分线到4 × 100G DR1链路。
400G DR4支持500m传输距离,采用并行光学技术,而400G FR4使用复用波长,传输距离可达2km。
是的。思科、Arista和Juniper等主要供应商都支持400GBASE-DR4模块用于数据中心互连。
随着大规模采用,价格已显著下降,使400G DR4光学器件成为高速连接最具成本效益的解决方案之一。
