400G光模块是一种高速可插拔设备,用于连接交换机、路由器和服务器等网络设备。它将电信号转换为光信号(反之亦然),实现通过光纤进行数据传输。
随着百度搜索引擎算法不断升级,用户对内容加载速度和数据传输效率的要求越来越高,400G技术正好满足了这一需求。对网站管理员和SEO从业者而言,理解这一技术对优化网站基础设施至关重要。
[400G OSFP SR4光模块]专为数据中心内的短距离连接而设计。它通常使用850nm波长的多模光纤(MMF),在使用OM4光纤时支持高达100米的传输距离(使用OM3时传输距离为70米)。
思科(Cisco)和瞻博网络(Juniper)等制造商已在其下一代交换机中部署了400G OSFP SR4模块。“400G OSFP SR4 Juniper”和“OSFP 400G SR8 Arista”等搜索查询反映了企业环境中对供应商特定兼容性的实际需求。
传输距离:通过OM4多模光纤最远可达100米
光纤类型:多模光纤
通道配置:4通道×100G PAM4
应用场景:数据中心互连、TOR(机柜顶部交换机)到脊叶交换机的连接
[OSFP-400G-DR4光模块]设计用于最远500米的单模光纤(SMF)传输。它使用四个平行的100G PAM4通道,通常用于数据中心交换机之间的点对点连接。
传输距离:500米
光纤类型:单模光纤
应用场景:叶到脊互连
400G SR8或OSFP 400G SR8光模块使用八个平行的50G或100G通道。它专为数据中心的极短距离连接而设计,通常支持分支模式(例如8×50G或2×200G)。
传输距离:使用OM3/OM4多模光纤时70m-100m
应用场景:高密度机架内或TOR连接
OSFP-400G-FR4通过单模光纤上的四个100G PAM4通道支持更长的传输距离,通常可达2公里。它是建筑物之间或园区跨度的中程互连的经济高效选择。
400G-ZR模块采用相干光学技术,支持长达80公里的传输距离,专为需要最小再生的长距离传输的城域和区域网络而设计。
这是一种扩展传输距离的型号,支持2公里至10公里的距离,填补了DR4和ZR模块之间的空白。在需要灵活部署的超大规模网络中越来越受欢迎。
行业中一个常见的比较是400G DR4 vs FR4。
[400G DR4光模块]:
传输距离:通过单模光纤最远500米
成本:因设计更简单而较低
最适合:短距离叶脊链路
400G FR4光模块:
传输距离:通过单模光纤最远2公里
成本:较高但省去了昂贵的中继器
最适合:建筑物间或园区连接
DR4和FR4之间的选择取决于距离要求和预算。
400G OSFP VR4 和 VR4 MM850
另一种型号是400G OSFP VR4,针对极短距离多模应用进行了优化。与MM850光纤配合使用时,它可提供极具成本效益的数据中心内部链路,通常 under 100米。400G OSFP VR4 MM850通常用于对功率效率和每比特成本要求较高的高密度环境。
Juniper的400G能力交换机严重依赖SR4和DR4光学器件进行数据中心内部连接。其解决方案侧重于无缝可扩展性和互操作性。
Arista Networks已将其SR8模块集成到其模块化交换机中,为AI工作负载提供了理想的高密度、低延迟链路。
这些部署突显了400G光模块供应商的生态系统,其中互操作性和标准化起着关键作用。
数据中心互连:
用于TOR-脊柱连接的400G OSFP SR4
用于更长叶脊连接的OSFP-400G-DR4
城域和区域网络:
用于最长80公里长距离应用的400G-ZR
高性能计算(HPC):
用于密集、高带宽机架内连接的OSFP 400G SR8
企业和园区网络:
用于中程连接的OSFP-400G-FR4
400G的未来与向800G的迁移
400G OSFP生态系统已经确立了自己作为一种稳健解决方案的地位。然而,向800G OSFP的迁移已经在进行中,设计中考虑了向后兼容性。许多400G SR4和DR4模块将继续作为构建块,同时网络向800G过渡。
400G光模块系列提供了多种解决方案,以满足不同的距离、光纤类型和应用需求。从用于短距离数据中心互连的400G OSFP SR4,到用于长距离传输的OSFP-400G-ZR,该技术提供了灵活性和可扩展性。
评估诸如400G DR4 vs FR4等选项或考虑诸如Juniper和Arista等供应商特定部署的企业,应仔细评估成本、距离和兼容性。随着需求的持续增长,400G生态系统将继续作为通向800G时代的关键踏脚石。
400G OSFP SR4光模块是一种短距离模块,使用850nm的多模光纤(MMF),通过OM4光纤支持最远100米的传输。它广泛应用于数据中心中的TOR-to-spine连接。像Juniper这样的供应商已在其下一代交换机中部署了400G OSFP SR4模块。
400G DR4光模块设计用于通过单模光纤传输最远500米,使其成为叶到脊链路的成本效益之选。OSFP-400G-FR4支持最远2公里的距离,是建筑物间或园区连接的理想选择。选择400G DR4还是FR4取决于预算和传输距离要求。
400G OSFP SR8或OSFP-400G-SR8模块针对数据中心中的极短距离连接进行了优化,通常通过OM3/OM4光纤最远支持100米。它支持分支模式,如8×50G或2×200G。Arista的OSFP 400G SR8交换机通常使用SR8模块来支持AI和HPC工作负载。
OSFP-400G-ZR 用于什么?
OSFP-400G-ZR模块设计用于使用相干光学技术进行最长80公里的长距离传输。它通常用于城域和区域网络,这些网络需要高容量、长距离互连而无需再生。
400G OSFP VR4和400G OSFP VR4 MM850针对数据中心内的极短距离多模连接进行了优化,通常 under 100米。它们为高密度环境提供了具有成本效益的解决方案,在这些环境中,功率效率和每比特成本至关重要。
