‌CDC7005高性能时钟合成器与抖动清除器技术文档总结
该CDC7005是一款高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步器和抖动清除器,可将压控晶体振荡器(VCXO)频率与基准时钟同步。可编程预分频器 M 和 N 为参考时钟与 VCXO 的频率比提供了高度的灵活性:VCXO_IN/REF_IN = (NxP)/M。VCXO_IN时钟的工作频率高达 800 MHz。通过选择外部VCXO和环路滤波器组件,可以调整PLL环路带宽和阻尼因子,以满足不同的系统要求。五个差分LVPECL输出中的每一个都可通过串行外设接口(SPI)进行编程。SPI允许单独控制每个输出的频率和使能/禁用状态。该器件在 3.3V 环境中运行。内置锁存器确保所有输出同步。
该CDC7005的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:cdc7005.pdf
特性
  • 高性能 1:5 PLL 时钟同步器
  • 两个时钟输入:VCXO_IN时钟与REF_IN时钟同步
  • 同步频率高达 800 MHz (VCXO_IN)
  • 支持五个差分LVPECL输出
  • 每个输出频率可通过 x1、/2、/4、/8 /16 进行选择
  • 所有输出都是同步的
  • 集成低噪声OPA,用于外部低通滤波器
  • 低 PLL 环路带宽的高效抖动屏蔽
  • 低相位噪声特性
  • 相位调整的可编程延迟
  • 预分流器环带宽调整
  • SPI可控分频设置
  • 上电控制强制LVPECL输出在VCC <1.5 V时为3态
  • 3.3V 电源
  • 采用 64 引脚 BGA(0.8 mm 间距 - ZVA)或 48 引脚 QFN (RGZ) 封装
  • 工业温度范围 –40°C 至 85°C
参数
时钟
1. 产品概述
CDC7005是德州仪器(TI)推出的3.3V高性能时钟合成器与抖动清除器,专为高频时钟同步设计,具有以下核心特性:
  • 同步功能‌:支持两路时钟输入(VCXO_IN与REF_IN),最高同步频率达800 MHz(VCXO_IN)。
  • 输出配置‌:提供5路差分LVPECL输出,每路可通过SPI编程选择分频比(×1、/2、/4、/8、/16),输出相位噪声低且支持可调延迟。
  • 集成组件‌:内置低噪声运算放大器(OPA)用于外部低通滤波器设计,支持灵活的环路带宽调整。
  • 控制接口‌:SPI可编程接口,支持分频比、延迟、电荷泵电流等参数配置。
2. 关键特性
  • 高性能PLL‌:支持频率比VCXO_IN/REF_IN = (N×P)/M,通过外部VCXO和滤波器组件可定制环路带宽。
  • 低抖动与低偏斜‌:优化的相位噪声性能,输出偏斜低至30 ps(同频模式下)。
  • 电源管理‌:3.3V供电,工业级温度范围(-40°C至85°C),支持上电输出三态保护。
3. 封装与引脚
  • 封装选项‌:64引脚BGA(0.8 mm间距)或48引脚QFN(RGZ)。
  • 关键引脚‌:
    • 控制接口‌:CTRL_LE(SPI使能)、CTRL_CLK(时钟)、CTRL_DATA(数据)。
    • 状态指示‌:STATUS_LOCK(锁相状态)、STATUS_REF/VCXO(输入时钟有效性)。
    • 模拟接口‌:CP_OUT(电荷泵输出)、OPA_IN/OUT(运算放大器接口)。
4. 应用场景
  • 高速数据转换器时钟‌:如DAC5686等插值DAC的采样时钟生成,支持多路相位对齐输出(±200 ps偏斜)。
  • 通信系统‌:3G基站中的时钟分配,支持245.76 MHz高频与61.44 MHz数据时钟同步。
5. 电气特性
  • 相位噪声性能‌(典型值):
    • 10 Hz: -105 dBc/Hz
    • 100 kHz: -152 dBc/Hz
  • 功耗‌:全输出激活时典型电流265 mA(3.6V供电)。
6. 设计支持
  • 参考电路‌:提供被动环路滤波器设计示例(如图7),优化相位噪声与稳定性。
  • 文档扩展‌:参考应用笔记SCAA067获取VCXO选型与相位噪声测试数据。
7. 注意事项
  • 热管理‌:需确保封装散热焊盘接地,BGA封装热阻54°C/W(无气流)。
  • SPI时序‌:严格遵循CTRL_LE/CLK/DATA的建立/保持时间(详见图1时序图)。
本文档完整覆盖CDC7005的功能、配置、电气参数及典型应用,适用于高频时钟系统的硬件设计参考。
