PLL1708双PLL多时钟发生器技术文档总结
PLL1707成本低、锁相 环路 (PLL) 多时钟发生器。PLL1707和 PLL1708可以从 27 MHz 生成四个系统时钟 参考输入频率。的时钟输出 PLL1707可以通过采样频率控制来控制 引脚和PLL1708的引脚可以通过 串行模式控制引脚。该设备为客户提供 通过消除外部 组件并使客户能够实现非常 高性能音频所需的低抖动性能 DAC 和/或 ADC。PLL1707和PLL1708是理想的 适用于使用 27 MHz 主站的 MPEG-2 应用 时钟,例如 DVD 刻录机、HDD 刻录机、DVD 用于多媒体 PC、数字高清电视系统的附加卡、 和机顶盒。
*附件:pll1708.pdf
特性
  • 27 MHz主时钟输入
  • 生成的音频系统时钟 (PLL1707):
    • SCKO0:768 华氏度 S (f S = 44.1 kHz)
    • SCKO1:768 华氏度 S , 512 楼 S (f S = 48 kHz)
    • SCKO2:256 华氏度 S (f S = 32、44.1、48、64、88.2、96 kHz)
    • SCKO3:384 华氏度 S (f S = 32、44.1、48、64、88.2、96 kHz)
  • 生成的音频系统时钟 (PLL1708):
    • SCKO1:768 华氏度 S , 512 楼 S , 384 楼 S , 256 楼 S (f S = 48 kHz)
    • SCKO2:256 华氏度 S (f S = 16、22.05、24、32、44.1、48、64、88.2、96 kHz)
    • SCKO3:384 华氏度 S (f S = 16、22.05、24、32、44.1、48、64、88.2、96 kHz)
  • 零 PPM 误差输出时钟
  • 低时钟抖动:50 ps(典型值)
  • 多采样频率 (PLL1707):
    • f S = 32、44.1、48、64、88.2、96 kHz
  • 多采样频率 (PLL1708):
    • f S = 16、22.05、24、32、44.1、48、64、88.2、96 kHz
  • 3.3V 单电源
  • PLL1707:并行控制
    PLL1708:串行控制
  • 封装:20引脚SSOP (150 mil),无铅产品
  • 应用
    • HDD + DVD刻录机
    • DVD刻录机
    • 硬盘录像机
    • DVD播放机
    • 用于多媒体 PC 的 DVD 附加卡
    • 数字高清电视系统
    • 机顶盒
参数
串行模式
1. 产品概述
  • 型号‌:PLL1707(并行控制)与PLL1708(串行控制),基于相同芯片设计,电气特性一致,仅控制模式不同。
  • 核心功能‌:从27 MHz主时钟生成4个系统时钟(SCKO0-3)和2个缓冲27 MHz时钟(MCKO1-2),专为音频系统设计。
  • 优势‌:零PPM误差、低抖动(典型50 ps)、支持多种采样频率,节省外部元件成本。
2. 关键特性
  • 时钟输出配置‌:
    • SCKO0‌:固定768×fS(如fS=44.1 kHz时为33.8688 MHz)。
    • SCKO1‌:可编程为768×fS、512×fS(PLL1708额外支持384×fS、256×fS)。
    • SCKO2/SCKO3‌:分别输出256×fS和384×fS,支持16-96 kHz采样率(PLL1708覆盖更广)。
  • 采样频率支持‌:
    • PLL1707:32/44.1/48/64/88.2/96 kHz。
    • PLL1708:扩展至16/22.05/24 kHz等半采样频率。
  • 电源与封装‌:3.3 V单电源供电,20引脚SSOP封装(符合RoHS)。
3. 控制模式差异
  • PLL1707‌:通过引脚(FS1/FS2/SR/CSEL)并行控制采样频率组及SCKO1配置。
  • PLL1708‌:通过三线串行接口(MS/MC/MD)编程16位寄存器,支持更灵活的时钟管理。
4. 应用场景
  • 典型设备‌:DVD/HDD录像机、数字HDTV、机顶盒、多媒体PC扩展卡。
  • 核心价值‌:为MPEG-2编解码器、音频DAC/ADC提供低抖动时钟,替代外部元件。
5. 电气与可靠性
  • 工作温度‌:-25°C至85°C。
  • ESD防护‌:需严格遵循防静电操作规范。
  • 启动时间‌:典型3 ms至稳定输出。
