力芯微高压LDO系列技术深度剖析:从电路架构到场景适配逻辑
力芯微高压LDO系列技术深度剖析,能覆盖多场景需求,关键在于突破“宽压适配-低功耗平衡-噪声抑制”技术矛盾,从电路架构到场景适配逻辑如下:
宽输入电压的实现:高压耐受性设计​
ET5H7XX(2.8V-60V)与ET5H5XX(3.0V-40V)的宽压特性,依托两大技术:
分级分压架构:多组MOS管串联分摊高电压,避免单器件应力过载,同时动态调整分压比例,保障2.8V低压正常启动;​
过压保护(OVP):内置高精度采样模块,ET5H7XX、ET5H5XX分别在65V、45V超阈值时切断通路,保护后端电路。​
低静态电流与低压差:CMOS工艺突破
静态电流(Iq)与压差(Vdrop)的平衡,依赖工艺与拓扑优化:​
低功耗控制:采用亚阈值偏置技术,使ET5H7XX、ET5H5XXIq分别低至3.0µA、2.8µA;并引入动态电流调节,轻负载降流节能,重负载提流保响应;​
低压差优化:大尺寸PMOS传输管降低导通电阻,300mA负载下,ET5H5XX压差仅1000mV;多级缓冲电路提升误差放大器驱动能力,减少负载变化时的压差波动。
高纹波抑制与瞬态响应:噪声控制路径
针对噪声敏感场景,通过两级技术保障稳定:​
高纹波抑制(PSRR):输入级RC滤波+差分采样抑制低频纹波,温度补偿带隙基准结合噪声抵消,将基准噪声降至10µVrms以下;全差分误差放大器提升共模抑制比,1kHz时ET5H7XXPSRR达56dB;​
快速瞬态响应:负载电流检测模块实时监测变化,负载1mA-300mA跃变时响应时间<10µs;峰值电流模式控制快速调整传输管电流,输出电压波动≤5%。
封装与散热:多场景硬件支撑​
多种封装适配不同需求:​
小型化封装(SOT23-3/5):厚度1.1mm,占PCB面积<3mm²,优化键合工艺降寄生电感,适配智能穿戴、蓝牙耳机;​
大功率封装(SOT89-3、ESOP8):铜衬底设计使热阻低至50℃/W,300mA满负载结温≤125℃,满足工业控制、汽车电子需求;​
多引脚封装(SOT23-5、ESOP8):预留EN、FB引脚,如ET5H6ADJ可实现1.2V-20V可调,支持电压定制。​
技术选型:场景匹配逻辑
电压适配:工业24V/48V电源选ET5H7XX(60V耐压),便携锂电池选ET5H5XX(40V耐压);​
功耗敏感:智能穿戴、无线传感器优先ET5H5XX(2.8µAIq);​
噪声控制:射频通信、测试测量设备侧重ET5H7XX(56dBPSRR);​
散热需求:LED驱动等大功率场景选SOT89-3/ESOP8封装。​
力芯微高压LDO通过电路、工艺、封装协同,精准匹配低功耗便携、高可靠性工业等场景需求,为电源管理提供灵活高效的解决方案。
