‌SN74SSTVF16857 14位注册缓冲器技术文档总结
该14位寄存器缓冲器设计用于2.3V至2.7V VCC操作。
除LVCMOS复位(RESET)输入外,所有输入均为SSTL_2。所有输出均为边沿控制电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化,并符合SSTL_2 I类规范。
*附件:sn74sstvf16857.pdf
SN74SSTVF16857采用差分时钟(CLK和CLK)工作。数据在 CLK 走高和 CLK 走低的交叉点处记录。
该器件支持低功耗待机作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,未驱动(浮动)数据、时钟和基准电压(V 裁判 ) 输入。此外,当RESET为低电平时,所有寄存器都被复位,所有输出都被强制为低电平。LVCMOS RESET输入必须始终保持在有效的逻辑高电平或低电平。
为确保在提供稳定时钟之前从寄存器获得定义的输出,RESET在上电期间必须保持低电平状态。
特性
  • 德州仪器 (TI) Widebus™ 系列成员
  • 工作电压范围为 2.3 V 至 2.7 V,适用于 PC1600、PC2100 和 PC2700;2.5 V 至 2.7 V,适用于 PC3200
  • 引脚排列和功能与 JEDEC 标准SSTV16857兼容
  • 在 PC2700 DIMM 应用中,比 JEDEC 标准SSTV16857快 600 ps(同时切换)
  • 输出边沿控制电路可最大限度地降低未端接 DIMM 负载中的开关噪声
  • 输出符合SSTL_2 I 类规格
  • 支持SSTL_2数据输入
  • 差分时钟(CLK和CLK)输入
  • 支持 RESET 输入上的 LVCMOS 开关电平
  • RESET输入禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低电平
  • 流通架构优化了PCB布局
  • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78,II 类标准
  • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2000-V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器型号 (A115-A)
    • 1000V 充电设备型号 (C101)
参数
缓冲器
1. 核心功能
  • 器件类型‌:14位注册缓冲器,专为DDR SDRAM模块(DIMM)设计,支持PC1600/2100/2700/3200标准。
  • 关键特性‌:
    • 工作电压范围:2.3V–2.7V(PC1600/2100/2700)或2.5V–2.7V(PC3200)。
    • 兼容JEDEC标准SSTV16857,性能提升600 ps(PC2700应用)。
    • 输出边缘控制电路减少未端接DIMM负载的开关噪声。
    • 支持SSTL_2 Class I输入/输出规范,LVCMOS电平的RESET输入。
2. 电气特性
  • 输入/输出规范‌:
    • 差分时钟输入(CLK/CLK),数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时锁存。
    • RESET低电平时禁用差分接收器,复位所有寄存器并强制输出低电平。
  • 功耗与保护‌:
    • 静态电流(待机):≤10 µA;动态电流(时钟运行):≤25 mA。
    • ESD保护:2000V人体模型(HBM)、200V机器模型(MM)、1000V充电器件模型(CDM)。
3. 时序与性能
  • 时钟频率‌:最高250 MHz(PC1600–PC3200)。
  • 传播延迟‌:1.1 ns(典型值),最大2.6 ns。
  • 关键时序参数‌:
    • 建立时间(tsu):0.75 ns(快速斜率)或0.9 ns(慢速斜率)。
    • 保持时间(th):同建立时间要求。
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:48引脚TSSOP(DGG),符合JEDEC MO-153标准。
  • 订购型号‌:SN74SSTVF16857GR(卷带包装,2000片/卷)。
  • 工作温度‌:0°C至70°C。
5. 应用场景
  • 适用于高速内存模块(如DDR DIMM)的信号缓冲与驱动。
  • 优化PCB布局的流式架构,降低信号完整性风险。
