Aigtek功率放大器在水声通信和声呐系统研究中的应用
水声领域包括海洋科学、水下勘探、水声通信和生态学研究等,功率放大器在水声测试中发挥着关键的作用,其应用涵盖了多个方面。
Aigtek的ATA-L系列水声功率放大器被广泛的应用于水声和海洋领域的发展,其中包括海洋地质探测,海洋水下通信,声呐系统的搭建等。ATA-L系列水声功率放大器最大输出功率6500VA,最大输出电压1200Vrms,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。
案例一:非局部水声超表面的高效验证
水声通信
图:实验系统图
实验过程:利用换能器产生了高斯调制平面波,由于换能器产生的信号较弱,再利用功率放大器对平面波进行信号的放大。使用两台水听器测量距离水面1cm处的声压分布,其中一个水听器是固定的,第二个是通过逐点测量来扫描测量区域。记录两个水听器信号之间的归一化值,得到实测的异常折射声压场。
案例二:水下声信号接收机波达角分辨力测试
水声通信
图:实验系统图
实验过程:实验系统由发射端和接收端组成,发射端产生正弦脉冲信号,利用功率放大器进行信号放大后作用于CT75换能器,发出水声信号。在接收端采用自制声光传感设备进行声信号的接收测量,计算声信号波达角信息。
水声功率放大器在水声研究中的具体应用主要体现在以下几个方面:
驱动声呐系统:
高功率输出:水声功率放大器,如ATA-L系列,具有高达6500VA的功率输出,能够稳定地驱动各种声呐系统,确保水下通信信号的强度和可靠性。
信号放大与匹配:
幅频及相频特性优异:水声功率放大器具有优异的幅频和相频特性,能够放大水下通信信号,同时保持信号的相位和幅度信息,确保通信质量。
阻抗匹配设计:用户可以根据具体需求进行阻抗匹配设计,以优化信号传输效率,减少信号损失。
水声通信
图:ATA-L8水声功率放大器
支持多样化仿真测试:
增益数控调整:水声功率放大器支持增益的数控调整,可以根据不同的仿真测试需求,灵活地调整放大器的增益,以满足各种实验和测试场景。
确保信号传输质量:
宽带放大能力:ATAL系列水声功率放大器具备宽带放大能力,能够覆盖较宽的频率范围,确保水下通信信号在不同频率下的传输质量。
提供安全保障:
多重保护措施:水声功率放大器内嵌过流、过压、过温、短路、空载保护等多重安全措施,能够在异常情况下保护设备和人员安全,确保系统的长期稳定运行。
ATA-L系列水声功率放大器指标参数:
水声通信
图:ATA-L系列水声功率放大器指标参数
ATA-L系列水声功率放大器应用场景:
ATA-L系列水声功率放大器的其他应用场景:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼。
Aigtek在电子测试仪器研发之路上脚步不停,耕耘不止,后续我们将为广大工程师献上有更多高指标、高性能的新品测试仪器,敬请期待!新机上线,特提供免费试用服务。
