LM5158x宽输入电压升压/SEPIC/反激转换器技术解析
Texas Instruments LM5158x/LM5158x-Q1升压/反激式/SEPIC转换器是一款宽输入范围、非同步升压转换器,集成有85V、3.26A (LM5158/LM5158-Q1) 或85V、1.63A (LM51581/LM51581-Q1) 电源开关。该器件可用于升压、SEPIC和反激式拓扑结构。它可以由最低3.2V单节电池启动。如果BIAS引脚大于3.2V,它可以在低至1.5V输入电源电压下工作。BIAS引脚的工作电压高达60V(绝对最大值为65V)。用户可通过外部电阻器在100kHz至2.2MHz范围内动态编程设定开关频率。开关 (2.2MHz) 最大限度地降低AM频段干扰,实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。该器件提供可选的双随机扩频,有助于在宽频率范围内降低EMI。
数据手册:
*附件:LM5158x数据手册.pdf
*附件:LM5158x-Q1数据手册.pdf
Texas Instruments LM5158x/LM5158x-Q1在输入电压范围内具有精确的峰值电流限制,可避免设计过度功率电感器。低工作电流和脉冲跳跃工作模式提高了轻负载时的效率。该器件具有内置保护特性,例如过压保护、线路UVLO、热关断和可选断续模式过载保护。其他特性包括低关断I Q 、可编程软启动、精密基准、电源良好指示器和外部时钟同步。LM5158x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 适合用于电池应用的宽工作范围
    • 输入工作电压范围:3.2V至60V(65V绝对最大值)
    • 最大输出:83V(绝对最大值85V)
    • 最小升压电源电压:1.5V(偏置≥3.2V时)
    • 输入瞬态保护:高达65V
    • 减少电池消耗
      • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低工作电流 (I Q ≤670µA)
  • 解决方案尺寸小,成本低
    • 最大开关频率:高达2.2MHz
    • 16引脚QFN封装 (3mm × 3mm)
    • 集成式误差放大器实现一次侧调节,无需光耦合器(反激)
    • 精确电流限制
  • EMI抑制
    • 可选双随机扩频
    • 无引线封装
  • 高效率和低功率耗散
    • 133mΩ RDSON开关
    • 快速开关、小开关损耗
  • 避免AM频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 动态可编程宽开关频率:100kHz至2.2MHz
  • 集成保护特性
    • 恒定电流限制(输入电压范围)
    • 可选断续模式过载保护
    • 可编程线路欠压锁定 (UVLO)
    • OVP保护
    • 热关断
  • 精确的±1%精度反馈参考
  • 可调节软启动
  • 电源良好指示器
功能框图
转换器
一、产品概述
LM5158x系列是德州仪器(TI)推出的一款高性能宽输入电压范围的非同步升压转换器,集成85V功率开关,特别适用于电池供电应用场景。该器件采用16引脚QFN封装(3mm×3mm),支持2.2MHz开关频率,具有双随机扩频(Dual Random Spread Spectrum)特性,可有效降低EMI干扰。
关键特性参数:
  • 输入电压范围‌:3.2V至60V工作范围(65V绝对最大值)
  • 输出电压能力‌:最大83V输出(85V绝对最大值)
  • 低功耗表现‌:关断电流≤2.6μA,工作电流≤670μA
  • 开关特性‌:可编程频率100kHz至2.2MHz
  • 保护功能‌:过压保护、可编程线路UVLO、热关断等
二、核心技术创新
1. 宽输入电压设计
LM5158x可在1.5V最低输入电压下工作(当BIAS≥3.2V时),通过内置高压VCC稳压器支持BIAS引脚直接连接3.2V至60V电源。这种设计使其特别适合:
  • 单节电池启动应用
  • 工业PLC系统
  • 逆变器偏置电源等宽电压场景
2. 双随机扩频技术(DRSS)
器件提供数字扩频功能,通过以下两种调制方式组合降低EMI:
  • 低频三角波调制‌:改善AM波段性能
  • 高频随机调制‌:优化FM波段表现
    调制频率随机变化可减少可听噪声,同时通过周期性的占空比调整维持输出电压纹波稳定。
3. 精确的电流限制
在不同输入电压下保持精确的峰值电流限制(±1%精度反馈参考),避免功率电感过设计。LM5158和LM51581分别提供3.26A和1.63A的最小峰值电流限制。
三、典型应用设计
1. 升压转换器设计要点
  • 软启动计算‌:tSS = CSS × (VSUPPLY/VLOAD - 1)/ISS
  • 频率设置‌:RT电阻值=2.21×10¹⁰/fRT - 955
  • UVLO设计‌:使用电阻分压器确保UVLO引脚电压在1.5V以上
2. 拓扑结构选择
器件支持三种拓扑配置:
  • 升压拓扑‌:适用于低电压升压场景
  • SEPIC拓扑‌:适合输入电压可能高于或低于输出电压的应用
  • 反激拓扑‌:支持无需光耦的原边调节(PSR)
3. 布局建议
  • 将AGND与PGND通过宽短路径连接
  • VCC引脚需配置1μF陶瓷旁路电容
  • 反馈电阻的低边应尽可能靠近AGND
四、保护机制解析
LM5158x集成了多重保护功能:
  1. 可编程线路UVLO‌:通过外部电阻网络设置启动/关断阈值
  2. 过压保护(OVP) ‌:当FB超过参考电压110%时触发
  3. 热关断‌:结温超过175°C时启动(15°C迟滞)
  4. 可选的打嗝模式‌:通过MODE引脚配置,防止长时间过载
五、应用场景推荐
基于其特性,LM5158x特别适用于:
  • LED偏置电源
  • 保持电容充电器
  • 工业自动化设备
  • 压电驱动器/电机驱动器偏置
  • 多输出反激式电源(无需光耦)
