‌bq4802Y 实时时钟芯片技术文档总结
bq4802Y/bq4802LY 实时时钟是一款低功耗微处理器外设,集成了时间时钟、基于世纪的日历和 CPU 监控器,封装选项包括 28 引脚 SOIC、TSSOP 或 SNAPHAT,需要 bq48SH-28x6 来完成两件式模块。bq4802Y/ bq4802LY 是传真机、复印机、工业控制系统、销售点终端、数据记录器和计算机的理想选择。
bq4802Y/bq4802LY 为 32.768kHz 石英晶体和 3V 备用电池提供直接连接。通过使用条件芯片使能输出(CE )和电池电压输出(V )引脚,bq4802Y/bq4802LY可以写保护并制造非易失性外部SRAM。备用电池为实时时钟供电,并在没有系统电压的情况下维护SRAM信息。晶体和电池包含在模块中,以实现更集成的解决方案。
*附件:bq4802y.pdf
bq4802Y/bq4802LY 包含一个温度补偿基准电压源和比较器电路,用于监控其电压供应状态。当 bq4802Y/bq4802LY 检测到超出容差的情况时,它会生成中断警告,随后会重置微处理器。复位在 V 后保持活动状态 200 msCC在容差范围内上升,以允许电源和处理器稳定。复位功能还允许外部按钮覆盖。
特性
  • 实时时钟以 BCD 格式计算秒数到几个世纪
    • bq4802Y:5V 工作电压
    • bq4802LY:3.3V 工作电压
  • 片内备用电池切换电路,具有用于外部SRAM的非易失性控制
  • 备份模式下时钟工作电流小于500 nA
  • 微处理器复位,带按钮覆盖
  • 具有可编程超时周期的独立看门狗定时器
  • 电源故障中断警告
  • 可编程时钟报警中断在备用电池模式下激活
  • 可编程周期性中断
  • 电池电量不足警告
  • 28引脚SOIC、TSSOP和SNAPHAT封装选项
  • 应用
    • 电信基站
    • 服务器
    • 手持式数据采集设备
    • 医疗设备
    • 手持式仪器
    • 测试设备
参数
时钟芯片
1. 产品概述
  • 型号‌:bq4802Y(5V工作电压)、bq4802LY(3.3V工作电压)
  • 功能‌:集成实时时钟(RTC)、CPU监控电路、外部SRAM非易失性备份功能,支持世纪历法(BCD格式)、低功耗备份模式(<500nA)。
  • 封装‌:28引脚SOIC、TSSOP及SNAPHAT模块(需搭配bq48SH-28x6使用)。
2. 核心特性
  • 时钟功能‌:支持秒至世纪的计时,自动闰年调整至2100年,可编程闹钟/周期性中断。
  • 电源管理‌:
    • 内置电池切换电路,支持3V锂电池备份。
    • 电源失效检测(VPFD阈值:bq4802Y 4.3V4.5V,bq4802LY 2.4V2.65V)。
  • 监控功能‌:
    • 独立看门狗定时器(默认1.5秒超时,可编程调整)。
    • 微处理器复位(200ms延时,支持按钮触发)。
3. 典型应用
  • 电信基站、服务器、医疗设备、工业控制系统等需高精度计时及数据备份的场景。
4. 寄存器与接口
  • 地址映射‌:16字节寄存器,涵盖时间、日期、控制状态及中断配置(详见表2)。
  • 读写时序‌:
    • 读模式:tAA(地址访问时间)≤100ns(5V)/150ns(3.3V)。
    • 写模式:tWC(写周期)≥200ns(5V)/300ns(3.3V)。
5. 中断机制
  • 类型‌:周期性中断(30.5μs~500ms可调)、闹钟中断(秒/分/时/日匹配)、电源失效中断。
  • 标志管理‌:通过控制寄存器(地址E)设置UTI位冻结时钟更新,避免读取时数据冲突。
6. 封装与订购信息
  • 型号后缀‌:DW(SOIC)、PW(TSSOP)、DSH(SNAPHAT模块)。
  • 环保认证‌:全系列符合RoHS标准,引脚镀层为无铅镍钯金(NIPDAU)。
7. 注意事项
  • 静电防护:存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 焊接限制:SNAPHAT封装不推荐波峰焊。
