德州仪器INA350:一款成本与尺寸优化的可编程增益仪表放大器
Texas Instruments ISOW1044隔离式CAN FD收发器是一款电流隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器,内置隔离式直流-直流转换器。隔离式直流-直流转换器在空间受限的隔离式设计中无需使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合CISPR 32辐射发射B类标准,在简单的两层PCB上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的20mA输出电流可用于为板上的其他电路供电。Texas Instruments ISOW1044提供集成10Mbps GPIO通道,有助于去除用于诊断、LED指示或电源监控的额外数字隔离器或光耦合器。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOW1044隔离式CAN FD收发器数据手册.pdf
特性
  • 符合ISO 11898-2:2016物理层标准的要求
    • 支持经典CAN:1Mbps
    • 优化用于CAN FD:2Mbps和5Mbps
  • 低排放、低噪声的集成式直流-直流转换器
    • 符合CISPR 32和EN 55032 B类要求(大于6dB),并在两层PCB上留有裕度
    • 25MHz的低频电源转换器可实现低噪声性能
  • 其他10Mbps GPIO通道
  • 高效率输出功率
    • 典型效率:47%
    • 隔离输出电压精度:±5%
    • 额外输出电流:20mA
  • 用于CAN和直流/直流的独立电源
    • 逻辑电源 (V IO ):1.71V至5.5V
    • 电源转换器电源 (V DD ):4.5V至5.5V
  • 故障保护CAN FD收发器
    • 总线故障保护电压:±58V DC
    • 接收器共模输入电压:±12V
    • 通过BUS唤醒模式远程唤醒
  • 典型环路延迟:167ns
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高CMTI:±100kV/µs(典型值)
  • 高ESD总线保护 (GND2)
    • ±12kV HBM ESD
    • IEC 61000-4-2接触放电:±8kV
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 电流限制和热关断
  • 20引脚宽体SOIC封装
  • 已计划安全相关认证
    • 符合DIN VDE V 0884-11:2017-01标准的VDE增强型和基础型绝缘
    • UL 1577组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1-2011认证
功能框图
局域网
引言
在工业传感器、医疗设备和便携式监测系统中,仪表放大器(Instrumentation Amplifier, INA)是实现高精度信号调理的核心器件。德州仪器(TI)推出的INA350系列通过集成可编程增益和优化的外围设计,显著降低了系统复杂度与成本。本文将基于其数据手册解析其关键特性与应用场景。
1. 核心特性
INA350的主要优势体现在以下方面:
  • 增益灵活可调‌:
    • INA350ABS提供G=10或G=20的增益选项,INA350CDS支持G=30或G=50,通过GS引脚逻辑电平切换。
    • 无需外部电阻网络,内置精密匹配电阻(如90kΩ/145kΩ),节省BOM成本和PCB空间。
  • 超小封装‌:
    • 提供10-pin X2QFN(3 mm²)、8-pin WSON(4 mm²)和8-pin SOT23(4.64 mm²)选项,适合紧凑型设计。
  • 低功耗设计‌:
    • 静态电流仅100 µA(典型值),集成关断模式可将电流降至1.25 µA,延长电池寿命。
  • 高性能指标‌:
    • CMRR达95 dB(全增益范围),偏移电压低至0.2 mV(典型值)。
    • 带宽100 kHz(G=10时),支持10至14位ADC系统。
2. 典型应用场景
INA350的优化设计使其适用于以下领域:
  • 传感器信号调理‌:如电桥网络(称重传感器)、压力/温度传感器差分信号转换。
  • 医疗设备‌:血氧监测、血糖仪等对功耗敏感的便携设备。
  • 工业模块‌:模拟输入模块、流量变送器的前端放大。
3. 关键设计要点
3.1 增益配置
  • 逻辑控制‌:GS引脚接低电平时,INA350ABS/INA350CDS分别选择G=10/G=30;高电平或无连接时切换至G=20/G=50。
  • 误差控制‌:增益误差典型值为0.05%(G=10),最大0.6%(全增益范围),可通过校准进一步提升精度。
3.2 电源与布局建议
  • 宽电压支持‌:单电源1.8 V至5.5 V,双电源±0.9 V至±2.75 V。
  • PCB布局‌:
    • 参考引脚(REF)需低阻抗驱动,建议靠近放大器布置去耦电容。
    • 热焊盘(如WSON封装)需连接至V-以优化散热。
3.3 抗干扰设计
  • EMIRR性能‌:在1 GHz频率下仍保持96 dB的电磁干扰抑制比,适合高噪声环境。
  • 输入保护‌:差分输入耐压±10 mA(二极管钳位),避免过压损坏。
4. 性能验证数据
  • 温漂特性‌:偏移电压温漂仅±0.6 µV/°C(典型值),在-40°C至125°C范围内稳定工作。
  • 动态响应‌:驱动500 pF容性负载时过冲<20%,建立时间38 µs(G=10至0.01%精度)。
