‌CDCV304 200MHz通用时钟缓冲器技术文档总结‌
该CDCV304是一款高性能、低偏斜、通用的PCI-X兼容时钟 缓冲区。它将一个输入时钟信号 (CLKIN) 分配给输出时钟 (1Y[0:3])。是的 专为 PCI-X 应用而设计。该CDCV304工作电压为3.3 V和2.5 V,并且 因此符合 3.3V PCI-X 规范。
该CDCV304的特点是在 –40°C 至 85°C 范围内工作,适用于汽车和 工业应用。
*附件:cdcv304.pdf
特性
  • 通用和 PCI-X 1:4 时钟缓冲器
  • 工作频率
    • 0 MHz 至 200 MHz 通用
  • 低输出偏斜:<100 ps
  • 将一个时钟输入分配到一个由四个输出组成的组
  • 输出使能控制,当OE为低电平时驱动输出为低电平
  • 采用3.3V单电源或2.5V电源供电
  • 符合 PCI-X 标准
  • 8引脚TSSOP封装
参数
PCI
方框图
PCI
1. 核心产品特性
  • 时钟分配能力‌:1:4高精度时钟缓冲,专为PCI-X应用优化
  • 电气性能‌:
    • 双电压支持:2.5V±10% 或 3.3V±10%供电
    • 频率范围:0-200MHz(PCI-X兼容)
    • 超低输出偏斜:<100ps
  • 控制功能‌:
    • 输出使能(OE)控制,低电平时强制输出为低
    • 单输入(CLKIN)驱动四路输出(1Y0-1Y3)
2. 物理规格
  • 封装信息‌:8引脚TSSOP封装(3.00mm×4.40mm)
  • 工作环境‌:
    • 工业级温度范围:-40°C至85°C
    • 符合汽车电子应用标准
3. 关键设计参数
  • 时序特性‌(需参考完整文档):
    • 两种电压模式下的开关特性(Section 5.6-5.7)
    • 传播延迟、占空比等时序参数
  • 可靠性指标‌:
    • 绝对最大额定值(Section 5.1)
    • 推荐工作条件(Section 5.2)
    • 热阻参数(Section 5.3)
4. 文档结构指引
完整数据手册包含以下核心章节:
  • 引脚配置‌(Section 4):OE/CLKIN控制逻辑与输出引脚定义
  • 参数测量‌(Section 6):测试电路与波形示意图
  • 功能详解‌(Section 7):内部逻辑框图与工作模式说明
