‌CDC2351-Q1 1:10时钟驱动器技术文档总结
该CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该CDC2351的工作电压为标称电压为3.3V V CC .
传播延迟在工厂使用 P0 和 P1 引脚进行调整。工厂调整可确保零件到零件的偏斜最小化,并保持在指定的窗口内。引脚 P0 和 P1 不适合客户使用,应连接到 GND。
该CDC2351的特点是在 0°C 至 70°C 范围内工作。 该CDC2351Q的特点是在 -40°C 至 125°C 的整个汽车温度范围内工作。
*附件:cdc2351-q1.pdf
特性
  • 低输出偏斜、低脉冲偏移,适用于时钟分配和时钟生成应用
  • 工作电压为 3.3V VCC
  • LVTTL兼容输入和输出
  • 支持混合模式信号作(5V 输入和输出电压为 3.3V V CC )
  • 将一个时钟输入分配到十个输出
  • 输出具有内部串联阻尼电阻,以减少传输线效应
  • 分布式VCC接地引脚可降低开关噪声
  • 最先进的 EPIC-II B^TM的^BiCMOS设计显著降低功耗
  • 封装选项包括塑料小外形 (DW) 和收缩小外形 (DB) 封装
  • 可用于 Q-Temp 汽车高可靠性 汽车应用配置 控制/打印 支持汽车标准认证
参数
电源
1. 核心产品特性
  • 时钟分配能力‌:1:10高精度时钟分配,专为低偏斜应用设计
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:3.3V±10%(支持5V混合信号输入)
    • 频率范围:0-100MHz(工业级)/200MHz(降额使用)
    • 输出偏斜:<0.5ns(典型值)
  • 关键设计‌:
    • 内部串联阻尼电阻(减少传输线效应)
    • 分布式电源引脚(降低开关噪声)
    • EPIC-ⅡB™ BiCMOS工艺(降低功耗)
2. 功能控制
  • 输出使能(OE) ‌:低电平有效,强制输出高阻态
  • 工厂校准‌:通过P0/P1引脚调整传播延迟(用户需接地)
  • 逻辑兼容性‌:LVTTL输入/输出,支持3.3V与5V混合模式
3. 物理规格
  • 封装选项‌:
    • 24引脚SSOP(DB,3.9mm×8.7mm)
    • 24引脚SOIC(DW,7.5mm×15.4mm)
  • 温度范围‌:
    • 工业级:0°C至70°C
    • 车规级(Q1后缀):-40°C至125°C
4. 关键参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • 电源电压:-0.5V至4.6V
    • 输入电压:-0.5V至7V
  • 开关特性‌(3.3V供电):
    • 传播延迟:3.6ns(最大4.8ns)
    • 输出使能时间:≤6.3ns
5. 文档结构指引
  • 功能表‌(Section 1):OE/A输入与输出状态关系
  • 时序图‌(Section 6):包含tPLH/tPHL等关键参数测量方法
  • 参数表格‌(Section 5):详细电气特性与温度系数
