电缆作为能源传输与信息传递的核心载体,其安全性能与使用寿命直接关系到电力系统、通信网络及各类工业设备的稳定运行。电缆材料的热行为是决定其使用寿命,而热重分析仪作为一种准确的热分析技术,凭借对材料质量随温度变化的灵敏检测能力,已成为电缆材料研发、质量控制与性能评估的重要手段。
热重分析仪在电缆材料的具体应用
1、评估电缆材料的热稳定性。材料的热稳定性直接决定了电缆是否会出现绝缘层老化、护套开裂等问题,进而引发短路、火灾等安全事故。热重分析仪通过在程序升温条件下,能够持续监测电缆材料的质量变化,能够准确捕捉材料的热分解温度、失重速率等关键参数,为评估其热稳定性提供数据依据。
2、聚合物树脂纯度检测。电缆的主要绝缘层通常由聚合物树脂制成,如交联聚乙烯、聚氯乙烯等。通过热重分析,可以检测树脂中的挥发物含量、水分含量以及残留单体量等指标。
3、交联度评估。对于采用化学交联方法生产的电缆绝缘材料,交联度的高低直接影响其电气性能和机械性能。 热重分析可以通过观察材料在特定温度下的热分解行为来间接评估交联程度。
4、阻燃性能评价。热重分析可以用来研究电缆材料燃烧时的热释放行为、成炭能力以及抑烟效果等。
5、预测电缆材料的热老化寿命。电缆在长期服役过程中,会因热氧老化导致材料性能逐渐劣化,如绝缘电阻下降、柔韧性变差、拉伸强度降低等,最终影响电缆的使用寿命。热重分析仪可通过加速热老化试验,结合动力学模型预测电缆材料的长期热老化寿命,为电缆的维护与更换提供测量依据。
DZ-TGA201是南京大展新推出一款可自动升降的热重分析仪,具有宽泛的温度范围,能够满足不同材料的测试需求;同时智能化的控温系统,操作更加的便捷。其次,这款热重分析仪具有精度高,能够确捕捉材料在实验过程中发生的微小质量变化。并且可联用红外、质谱仪,对于材料进行更加深入的分析,大大提高了仪器的功能性。
